查看: 5979|回复: 6
太阳风预计今日抵达地球
发表于 2010-8-4 16:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据英国媒体2日报道,各国天文台近日观测到太阳表面发生剧烈的太阳风暴,科学家预测,携带大量带电粒子的太阳风预计于4日抵达地球,在两极产生强烈的极光现象。
  会产生强烈极光
  上周末各国天文工作者目睹了一场剧烈的太阳耀斑爆发,耀斑下的太阳黑子足有地球大小,这次爆发随后引发了太阳表面更大范围内的太阳风暴,向上亿公里外的地球喷发出大量带电粒子,形成一股强烈的太阳风。
  美国宇航局的科学家预测,太阳风暴产生的带电粒子流将在8月4日“击中”地球,冲击地球磁场,同时在地球两极产生强烈的极光,那将是非常壮观绚丽的景象。然而,专家警告,如果太阳风暴过分剧烈,将会破坏地球卫星,导致全球大范围的电力和通信系统中断。
  2013给地球带来灾难?
  今年6月,科学家曾预测太阳风暴将于2013年袭击地球,届时太阳表面史无前例的剧烈耀斑爆发将给地球带来无法预计的磁暴灾难。(宗禾)
  太阳风暴
  太阳风暴指太阳在黑子活动高峰阶段产生的剧烈爆发活动。爆发时释放大量带电粒子所形成的高速粒子流,严重影响地球的空间环境,破坏臭氧层,干扰无线通信,对人体健康也有一定的危害。
  太阳风可导致
  人免疫力下降
  1当太阳风掠过地球时,会使电磁场发生变化,引起地磁暴、电离层暴,并影响通讯,特别是短波通讯。
  2 对地面的电力网、管道发送强大元电荷,影响输电、输油、输气管线系统的安全。
  3 对运行的卫星产生影响。
  4 一次太阳风的辐射量对一个人来说很容易达到多次的X线检查量。它还会引起人体免疫力的下降,很容易引起病变,也会使人情绪易波动,甚至车祸增多。
  5 会使气温增高。
发表于 2010-8-4 17:03:00 | 显示全部楼层
人怎么活动影响最大的不过周边几省而已;太阳
这东西要疯起来,地球就完了
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:08:23 | 显示全部楼层
今天下午上海雷暴天,第一次看见几个雷连成串打,响声象机关枪一样,不知跟太阳风有没有关系。
发表于 2010-8-4 17:42:17 | 显示全部楼层
估计没关系。
应该是:“剧烈的太阳风暴预计今日抵达地球”。携带大量带电粒子的太阳风时刻充满在太阳系内。中小强度的太阳风暴也稀松平常多的是。太阳风暴对地球表面的影响主要还是由地球磁场产生的磁层的形态来决定。
 楼主| 发表于 2010-8-4 18:13:00 | 显示全部楼层
还有一个新闻说伦敦今晚有可能看到极光,不知同纬度的其它地方为什么看不到,是不是也跟磁层有关系?
发表于 2010-8-4 18:26:29 | 显示全部楼层
回复 5# 周华 的帖子
是。
除此之外,所谓看到通常是指肉眼晚上看到。又中纬度由强磁暴才产生的极光一般持续时间较短,正好赶上了才能看到。
发表于 2010-10-18 18:22:22 | 显示全部楼层
How to operate PVP system in the MMOPRG
? World PvP and purpose
Why do games avoid World PvP . Why do games avoid the real world PvP objectives of Sell Ragnarok Online Zeny. When wow was released I loved fighting in the south, support. On the south bank is not a bad purpose. SS and Tarren mill to bad either faction can not be conquered. This may actually involve the players happy, so we have that inclination. Instead, sell wow gold said the cases do point to isolated areas and let the players fight there. And let not these small examples of problems in the course of events. Great concepts, making mistakes is not ...
? Questing through PvP
Why do they do it must be killed (insert number) pigs or rabbits. Cannot kill (insert number) orcs why the mean orc player. Why tilt has taken an opposing faction from the reservation search. Why do games have never seemed to include PvP Sell DFO gold to us search. Im not talking about the wow and its sheet BG search. Personally I do not really PvP, as defined in the case, but I will have after that.
? Level advance through PvP
I said to make MMORPG PvP game, I want to level from 1 to the maximum through PvP. PvE and sell wow gold I do not say that I believe should not exist. I said I believe that if I choose, I should be able to get EXP and killed by other players, like the advance of real-time manner that, as PvE.
? Gear passed PvP
Why do I need to waste the killing of ordinary stories of ordinary mob and running a lot of time to get equipment in the competition in PvP. Precision shield shield should be precise, but it is very is to improve it to your 1000 hps? How to shield more of your health? What happened in the days of "armor is the armor" in rpgs. Yes, the device should be related to. Question is sell eve isk, how many should it matters? I believe that the skills should trump card to win equipment all day. I also believe you should be a useful device to do what you like to do, is to produce and kill the mob, killing players, and healing or support.
? Player selection and skills to win with the ace of all
I believe that the concept of your decision, when the production and cast your character should have on your character when a strong role in how large a. I believe your choice, whether they are talented, attribute points, or skills should be related to a greater selection than what you are wearing gloves. Most should come from your hit points from your gear or choose to spend your property? I believe that choice should trump card players to win gear. If you choose to create a character with tons of hit points, I believe you should have a choice and I do not believe that it should come from your device. While we may, together with plain wow, the game you spend your attribute points. Id prefer not.
