查看: 3104|回复: 5
计算过程报错内容求助,烦请高手进来指点
发表于 2010-8-5 10:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算过程出现以下错误,并退出计算,烦请指教是怎么回事?麻烦大家了!
  14 1.1217e+07 0.0000e+00 3.0727e-01 2.1060e-01 2.2761e-07 2.8713e+02 5.0232e+03 0.0000e+00 0.0000e+00  1:17:23  486
reversed flow in 1203 faces on pressure-outlet 3.
reversed flow in 12 faces on pressure-outlet 5.
reversed flow in 1689 faces on pressure-outlet 7.
reversed flow in 956 faces on pressure-outlet 8.
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 61947 cells
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
发表于 2010-8-5 15:52:22 | 显示全部楼层
计算模型有问题。
发表于 2010-8-5 16:16:39 | 显示全部楼层
边界条件设置或UDF程序的问题
 楼主| 发表于 2010-8-5 22:07:09 | 显示全部楼层
谢谢各位,边界条件有问题,修改了就正常了!
发表于 2010-9-7 10:20:44 | 显示全部楼层
请问版主,你的边界条件哪里出问题了?用的入口、出口边界条件都是什么啊?湍流模型选的是什么?
 楼主| 发表于 2010-10-3 21:33:52 | 显示全部楼层
我的边界设置是质量入口,改成了速度入口,因为是不可压流。出口都是压力出口。
湍流模型是GNG k-e模型
不好意思,刚看到信息,迟回了。
