查看: 7299|回复: 5
安装 openfoam 遇到困难
发表于 2010-9-1 14:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
foaminstallationtest 报错:
icoFoam
WARNING: Conflicting installations:
OpenFOAM settings : /home/.../OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/applications/bin/linuxGccDPOpt/icoFoam
current path :
CRITICAL ERROR
求指点。
 楼主| 发表于 2010-9-1 16:38:39 | 显示全部楼层
路径错了
把 OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.1/applications/bin 下 文件夹linuxGccDPDebug 改成 linuxGccDPOpt就可以了。
试运行 toturials
block OK
icoFoam OK
但paraFoam时,报错:
created temporary 'cavity.OpenFOAM'
paraview-real : cannot connect to x server
连不上 paraview
并且 也连不上 其他文本
例如
kwrite bashrc
也报错:
kwrite  : cannot connect to x server
什么原因呢,刚接触linux,望高手指点。
 楼主| 发表于 2010-9-1 22:06:33 | 显示全部楼层
弄好了,直接用终端操作,不去控制台黑屏里,否则无法显示。别笑话啊,新手。
发表于 2010-9-6 11:30:37 | 显示全部楼层
本地的话  你没装图形界面
远程的话  你远程终端可以装个Xming
 楼主| 发表于 2010-9-10 16:44:55 | 显示全部楼层
版主,谢啦。
发表于 2010-10-17 17:50:03 | 显示全部楼层
在编译是遇到这么个提示:
collect2: ld 返回 1
make[2]: *** [/root/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.0/applications/bin/linuxGccDPOpt/mixtureAdiabaticFlameT] 错误 1
make[2]: Leaving directory `/root/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.0/applications/utilities/thermophysical/mixtureAdiabaticFlameT'
make[1]: *** [mixtureAdiabaticFlameT] 错误 2
make[1]: 由于错误目标“application”并未重新创建。
make[1]: Leaving directory `/root/OpenFOAM/OpenFOAM-1.7.0/applications/utilities/thermophysical'
make: *** [thermophysical] 错误 2
make: 由于错误目标“application”并未重新创建。
这说明是啥问题呢?
