查看: 3409|回复: 1
关于行驶的车体内外表面的压差
发表于 2010-9-14 19:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过在车速为50KM/h时,乘员舱外表面与车内的压差这方面的模拟没的?谁能告诉我这压差一般为多少,因为在做漏风实验的时候,公司一般选取的是150pa,而且是差压式流量计的前后压差,不清楚为什么要选取这个值?谁知道的麻烦解释下,谢谢
发表于 2010-9-14 23:14:51 | 显示全部楼层
实际的压差当然只能去测量。但估计一下还是可以的。
车外面的压力是不均匀的。平均值应该就是大气压力。也就是静压。
车辆在运动时,迎风面的压力,可以能接近于总压(或者不会超过总压)。我们估计,车内的最高压力不会超过这个总压值。
在速度50公里/小时时,动压是115.7帕。这个就是估计的压差。
所以,选150帕还是靠谱的。
这种问题,可以当做本科生的流体力学题目。如果加点车的几何形状的话,能够做进一步的估计。像窗户处的压差等。
