查看: 4295|回复: 4
帮我正一下本:流场的相似性问题
发表于 2010-9-23 22:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要模拟一个扩压管。Ma=0.6,Re=1e5是实验确定的。但老外的文献没有给进口总压、静压、速度,出口总压、静压、速度等。只能靠Re,Ma两个参数、和总温T1*来推测。
自己记得流场的相似原理是:几何相似、流动相似、热力相似就可以保证无量纲流场完全一致。
我的几何一致,热力不涉及换热问题。只有流动相似准则,只要保证了Re和Ma一致,应该是对的吧?
(自己尝试推了一下,担心推的不对。再来确认一下)谢谢回答
 楼主| 发表于 2010-9-24 14:45:51 | 显示全部楼层
诸位大牛,没看到?请指点一下
发表于 2010-9-24 22:00:19 | 显示全部楼层
应该是。
 楼主| 发表于 2010-9-25 09:10:54 | 显示全部楼层
那要进口、出口Ma都相同才满足相似准则吧?还是只要进口Ma确定就ok呢
发表于 2010-9-29 00:22:30 | 显示全部楼层
只需要一个马赫数就可以了。从理论上讲,进口如果一致,出口也应该一致。除非是超音速情况。那样的话,出口马赫数,或进出口压比也需要一致。
