查看: 3057|回复: 5
请大家参与讨论一个话题:关于燃烧所模拟出的火焰热辐射,如何跟辐射模型耦合?
发表于 2010-10-3 21:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个燃烧的模拟,发现计算出的火焰,要看它的火焰热辐射,不知道设置好辐射模型(比如我要用DO模型和P1模型)如何跟我计算出来的火焰耦合?问了不少认识的高手也没解决,有兴趣的同行可以参与讨论。
好像辐射模型只对区域设置,无法与计算出的这个不确定实体形状的火焰搭上关系?
发表于 2010-10-4 05:27:57 | 显示全部楼层
DO模型和P1模型是可以计算有吸收−发射性介质的辐射问题,你只要把介质(气体,可能还包括颗粒的,如果你使用DPM模型)的辐射性质设置好。
 楼主| 发表于 2010-10-4 16:53:30 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
请问 xrs333 朋友:
介质的辐射性质设置就是在这两个模型的设置面板里完成吗?似乎P1模型没有要我们自己操作的选择项;DO模型要输入的波带、角度和象点等,输入多了,计算超慢。
发表于 2010-10-4 19:49:36 | 显示全部楼层
在material面板里面。
 楼主| 发表于 2010-10-5 21:55:19 | 显示全部楼层
谢谢你,我试试看!
 楼主| 发表于 2010-10-6 14:56:10 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
你好!
我曾经用DPM设置了颗粒离散相,那是对液滴的,我的液体蒸气应该是气体了吧,这种碳颗粒是在燃烧过程产生的,按照液滴处理计算无法进行,老出错,自己退出系统。
material里面只有第一个可以edit,其它都不能,我用的PDF查询表.
又试了一下还是不行。
