查看: 9151|回复: 12
PIV和LDV的区别?
发表于 2010-10-4 20:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近看了几篇关于PIV和LDV的文献,感觉PIV和LDV有些相似的地方。
比如都是非接触式的测量,他们的原理也挺相似。
但是感觉是不是PIV的测量的空间能更广一些,而LDV是测量两束激光的相交部分,测量的空间很窄。而且LDV的激光是在光纤中传播的,不知我理解得对不对?
 楼主| 发表于 2010-10-4 20:07:38 | 显示全部楼层
回复 1# charles1001 的帖子
刚上接触这方面的东西,第一次发帖,请多关照~呵呵
发表于 2010-10-4 20:14:18 | 显示全部楼层
直接看测量原理的文献,流动测量方面专著和教科书也有论述。
发表于 2010-10-4 20:16:54 | 显示全部楼层
你说的“理解”给人的感觉是特别善于回答蹩脚老师出的考试题。
发表于 2010-10-4 20:29:33 | 显示全部楼层
好像piv测 '场',ldv测 '点'。
 楼主| 发表于 2010-10-4 20:42:18 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上几位,我该说了解吧...我会努力看文章的,原理性的~
发表于 2010-10-10 23:54:23 | 显示全部楼层
说起这俩区别,得讲个故事:
在没有PIV的时候,我们只能用LDA(LDV)进行激光非接触测量。所以那时候很多人把激光多普勒简称激光……那时候,想得到全场结构,只能用LDA得到统计后的流场平均结构或其他统计量。
后来有了PIV,PIV可以获得流场的瞬时结构,经过大量采样,也可以获得统计量。
但是PIV有个问题,就是测量结果,大体结构倒没问题,但是如果细抠脉动值,那么不同的软件计算设置将导致不同的结果。换句话说,如果对小量特别重视,那么PIV的误差和小量来比还是有点大。
所以现在两者区别:
PIV是主流,如果有钱,买高频的PIV,在70%以上的应用上可以替代LDA;
LDA在以下方面不可替代:
1. 对精度要求极高。通常应用在计量领域。
2. 追求很高的采样频率。由于种种条件限制,PIV只能最高20kHz的采样率;而LDA可以达到几百kHz(已经考虑过数据的resample)
3. 注重统计量而不注重瞬时量。或者说注重脉动量而DC部分不是那么重要。
4. 对空间分辨率要求极高。LDA的空间分辨率可以达到0.1mm以下,PIV尽管可以通过XXXXXXX提高空间分辨率,但是由于原理上需要有一定数量的粒子才能计算矢量,而且希望测量区域不要太小,因此空间分辨率往往比LDA大1个数量级。
5. 希望升级后可测量雾化或气固两相流。LDA可以升级至PDA(PDPA),而PDA在测量雾化和气固两相流时的作用,PIV无论如何不可替代。
注:不知道采样频率有什么用的同学可以直接无视LDA,PIV是你的最佳选择……
发表于 2010-10-11 11:11:06 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2010-10-11 19:54:05 | 显示全部楼层
这必须学习了!虽然还一知半解
发表于 2010-10-15 13:07:15 | 显示全部楼层
两个原理完全不一样的
发表于 2010-10-15 22:28:47 | 显示全部楼层
顶楼上。 两个技术的测量原理是完全不一样,如果楼主想搞清原理,个人觉得还是自己去看一些专业书籍为好。
发表于 2010-11-18 00:58:18 | 显示全部楼层
PIV相对LDA的最大优势就是能获取流动结构,这对于湍流研究非常的重要!
LDA相对PIV最大优势就是精度,虽然Adrain教授课题组很早(没记错的话是1991年,Experiment in fluids)就证明了高解析度PIV(不是Micor-PIV)的精度能接近LDA,但是还是有差距,尤其是像壁面附近湍流这样具有高剪切度的流动,PIV的精度还是比不上LDA。
关键是看测试对象,需要研究什么问题,只有合适的才是最好的!
发表于 2010-11-18 01:01:07 | 显示全部楼层
回复 7# zyzyeast 的帖子
PIV用于两相测量同样也是大趋势,当然不是说替代PDA了,还是那句话,合适的才是最好的!
