查看: 4006|回复: 9
流化床颗粒运动模拟结果
发表于 2010-10-21 19:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚学会模拟流化床,计算了一个小型流化床模型,最小流化速度0.5左右,用0.9的速度吹,均匀布风,但是颗粒在矩形剖面里旋转流动,就是气泡从左边出来颗粒落向右面,很纠结,求高人指点
Normal_coefficient_of_restitution_part._part.[-]        0.97
Normal_coefficient_of_restitution_particle_wall[-]      0.97
Tangential_coefficient_of_restitution_part._part.[-]        0.33
Tangential_coefficient_of_restitution_particle_wall[-]      0.33
Coefficient_of_friction_part._part.[-]                  0.10
Coefficient_of_friction_particle_wall[-]                0.00
Gravitational_acceleration_z[m/s2]              -9.810000e+000
Temperature_gas[K]                                    298.15
Shear_viscosity_gas[kg/ms]                  1.800000e-005
Molar_mass_average_gas[kg/mol]                  2.880000e-002
[ 本帖最后由 wty275 于 2011-4-8 17:02 编辑 ]
发表于 2010-10-21 20:03:06 | 显示全部楼层
有高手没,我也遇到了同样的问题,坐等解答
发表于 2010-10-24 10:00:22 | 显示全部楼层
描述的详细一点,最好有个动画显示一下你的结果
发表于 2010-10-25 10:14:09 | 显示全部楼层
从最小硫化速度看,你模拟的是Geldart D类的颗粒,气体速度为0.9应该有很明显的鼓泡现象才对,是否再检查一下程序?
我以前在荷兰的时候也算过类似的工况,好像没有看到过这种现象,我觉得最有可能的是两个原因,一个是横向的网格数太少,一个是气体的边界条件没有设好。如果不是,给进口速度设个随机涨落值吧,当然平均气体速度得保证对。
一点点意见,希望对你们有用!
 楼主| 发表于 2010-10-28 16:03:49 | 显示全部楼层
回复 4# jwwang 的帖子
感谢你的回帖,我这个程序就是荷兰人编的,缘分丫~~程序基本没问题,我加了双倍的横向网格,结果还是转,太纠结了,我又试着弄了两个case,把回复系数弄小到0.8就可以实现正常中间喷泉的情况了,但是我要模拟的是0.97的工况,不知道有人知道怎么回事么,求解。。。
发表于 2010-11-4 15:57:42 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,求解啊。。。。。。
发表于 2010-11-24 18:42:44 | 显示全部楼层
前两天去日本开中日流态化会议,其中一个大会邀请报告就是关于CFD-DEM的,他们也有相同的现象,我和这个日本教授交流了一下,他也无法解释为什么,是不是物理上就存在这个可能呢:最后的结果对初始条件非常敏感!如果是这样的话,用相同的参数,但是初始时颗粒的位置不同,有可能会得到相反方向转的结果,也许可以试试看!
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:13:25 | 显示全部楼层
回复 7# jwwang 的帖子
后来我又算了几个不同的case, 当初始颗粒位置严格对称,初始压力场合地体速度场也严格对称时不会出现翻转现象。不过现在又有了新的问题,就是有腾涌现象了。这个就真没办法了,只能改变喷口方式 试试看了。有别的高见么???求解~~
发表于 2010-12-14 19:16:31 | 显示全部楼层
这个简单,我看到过有的人的程序也算不出喷动的情况来,他的做法是在布置初始颗粒位置时,在喷口上面的一小段地方没有颗粒,这样就可以喷起来了,你可以试试!
 楼主| 发表于 2010-12-29 15:41:58 | 显示全部楼层
回复 9# jwwang 的帖子
很感谢你 我最后还是没喷出气泡 然后就妥协了。。。把中央喷口气流速度调高 周边降低                      ╮(╯▽╰)╭ 这个课题也差不多了 带着无限的遗憾丫~~~呵呵 再次感谢你~
