查看: 3888|回复: 2
迷茫,刚刚开始接触三维PIV技术(搅拌),求教前辈关于相机光轴夹角问题(TSI设备)
发表于 2010-10-25 17:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始接触SPIV技术,实验组内安排设计实验研究搅拌槽内流场混合状况,很迷茫,对实验过程中两个ccd相机的角度设置充满疑问,看到文献中很多采用90夹角,但我感觉应该有一定机理确定这一夹角,略知SCheimpflug理论,不知道这对角度选择有指导意义么?我感觉这是针对单一ccd相机的理论吧?在置顶文章中看到相关链接,但是无法打开,是因为校内网的问题么?急,所以再次求教各位前辈,还有三维PIV和二维PIV相比dt的设置是不是更加重要?
发表于 2010-11-1 16:47:39 | 显示全部楼层
回复 1# hitman870119 的帖子
首先说下,我也是个初学者,所以只是和你讨论一下,抛砖引玉吧,O(∩_∩)O~。
   楼主说的是stereo-piv,严格来说这是一种测试2D平面上的3维速度分量的技术,并不是真正意义上3D的测量。
   我个人的一点看法,两个相机的夹角不一定要非常的精确,90°左右就好,因为我想TSI也应该有个很完善的calibration过程,这些几何信息最后软件都会确定。但是SCheimpflug 条件是必须要满足的,因为相机不是垂直于laser sheet的,所以SCheimpflug条件是能够将整个lasersheet 上聚焦的必要条件,这样拍的照片上的所有粒子才是清晰的,这个条件的满足,我感觉是要在实验中不断微调的,感觉就是一个trial and error 的过程,(比方说,可以先将CCD相机和lens的夹角调的很大,再调整镜头焦距,然后逐渐减小CCD相机和lens的夹角),调整的经验可以慢慢积累。
   至于你说的dt的问题,我觉得,3分量就是多出一个分量,可以自己先估计下,那个分量和原来已经存在的那两个分量的大小,到底差不多,如果差很多,比如,在射流中,轴向的速度远远大于其余两个分量,这个时候,dt必须要保证最小的速度分量能够准确测量,但个人感觉,如果,速度的三个分量存在一个特别大的情况,这种时候是比较难测准的。如果楼主有好的经验,希望你能和我分享。
   实验顺利^_^!
 楼主| 发表于 2010-11-4 18:57:58 | 显示全部楼层
回复 2# 执着的蜗牛 的帖子
非常感谢。最近一直忙着查文献现在才看到真不好意思,我也发现在06年以后的文献对角度这一概念已经不像从前那样执着了,我感觉现在还是需要动手,不动手就发现不了问题,你是做的哪个方向呢?我是做搅拌槽流动的,有机会的话加个qq,向你讨教讨教,呵呵
