查看: 3061|回复: 3
请问upstream-biased是什么意思?
发表于 2010-11-2 02:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在一篇论文里看到这个词,不太明白是什么意思?是迎风偏置的意思吗?那什么是迎风偏置,请高人指点一下,谢谢
发表于 2010-11-2 08:02:34 | 显示全部楼层
回复 1# dyb1984 的帖子
upstream-biased 是“迎风偏斜”的意思。 用于差分格式的时候,指的是采用的网格点向上游偏斜,即迎风差分格式。 例如,用3阶差分格式计算df/dx在j点的差分,对于正通量(从左向右传播的通量),采用j-2,j-1,j,j+1 共计4个点计算, 公式为:df/dx=(f(j-2)-6*f(j-1)+3*f(j)+2*f(j+1))/(6*h)。 可以看出,在j点的上游(左侧)采用了2个点;在下游(右侧)只用了1个点。这种配置方式就是"upstream-biased". 又称"upwind-biased".
 楼主| 发表于 2010-11-2 18:25:27 | 显示全部楼层
谢谢,太好了。还想向您请教一个问题,stationary shock problem是什么问题?是接触间断问题吗?谢谢
[ 本帖最后由 dyb1984 于 2010-11-2 10:28 编辑 ]
发表于 2010-11-3 11:24:41 | 显示全部楼层
stationary shock problem 是定常激波问题。即激波的位置不随时间变化。例如圆柱(圆球、钝头体)的绕流问题。当来流Mach数为超声速,且圆柱固定不动的情况下,圆柱前面的脱体激波位置固定不动,这个问题就是定常激波问题。
