查看: 5810|回复: 6
单机多核计算有用么?
发表于 2010-11-4 19:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用mpi,比如用quad的cpu,能达到3倍以上的速度么?
发表于 2010-11-5 08:04:51 | 显示全部楼层
看你的算法,现在商用CFD软件都可以达到这样的加速比(近似)。
发表于 2010-11-6 10:55:58 | 显示全部楼层
quad core cpu usually has 8 threads such as intel i7 7xx+ series,
the speedup depends on the algorithm, data size, communication time etc.
agree to the above, I believe the simple CFD code is able to reach the 300% speedup.
 楼主| 发表于 2010-11-9 18:39:23 | 显示全部楼层
看来用多核的cpu计算,还是有好处了。谢谢。
发表于 2010-12-5 19:18:39 | 显示全部楼层
好的话能达到80%
 楼主| 发表于 2011-6-17 21:01:56 | 显示全部楼层
看到一个例子,真能提高呀。
哪有这种可直接调的子程序呀?
direct solver, multi-entry solver, for the solution of system equations [A]{X}={B}.
发表于 2011-6-17 23:15:01 | 显示全部楼层
不用看别人的例子,你就自己拿个例子分别试试开一个核,开两个核,开四个核,然后对比一下时间就能看出实际的加速比。
