查看: 3588|回复: 10
气固两相流固体区域填充
发表于 2010-11-24 14:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUENT中对于气固两相流,若用欧拉-欧拉方法处理。对于不规则区域的固体堆该怎么填充这个区域呢
[ 本帖最后由 hlh13864 于 2010-11-24 15:35 编辑 ]
发表于 2010-11-24 17:28:36 | 显示全部楼层
回复 1# hlh13864 的帖子
两种方式:
1.划分网格时,将不同区域定义为不同的fluid
2.网格已经做好了,通过patch方式
你的问题是不规则区域,那就要求patch方式时利用不同组合(如cylinder,box等来描述)
 楼主| 发表于 2010-11-24 19:09:08 | 显示全部楼层
回复 2# znon 的帖子
能说的再详细些吗 ?我新手啊 谢谢了
发表于 2010-11-24 20:49:02 | 显示全部楼层
回复 3# hlh13864 的帖子
划分网格时,将不同区域定义为不同的fluid:
gambit 定义边界时右边有个可以定义连续体类型的,进去之后将不同的区域定义不同名字的Fluid类型,这样fluent中可以直接给所需要的区域patch
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:04:18 | 显示全部楼层
回复 4# znon 的帖子
明白了 谢谢啊
发表于 2010-11-26 10:59:56 | 显示全部楼层
回复 5# hlh13864 的帖子
 楼主| 发表于 2010-11-26 18:28:09 | 显示全部楼层
回复 6# znon 的帖子
第2种方法该怎么设置,再麻烦下啊 呵呵
发表于 2010-12-2 08:45:03 | 显示全部楼层
2.网格已经做好了,通过patch方式
fluent软件下-adapt-region 定义你想patch的区域
solve-initialize-选择所需patch的变量,然后选右下角的区域而不是左上角的fluid区域
 楼主| 发表于 2010-12-8 11:08:59 | 显示全部楼层
回复 8# znon 的帖子
那个貌似只能设置规则的区域,比如圆,长方形还有柱形
发表于 2010-12-8 11:26:37 | 显示全部楼层
回复 9# hlh13864 的帖子
如果你的不规则区域可以通过“圆,长方形还有柱形”的组合完成,你已经达到目的了;
如果不能,翻翻最近的一个帖子,通过"划分网格时,将不同区域定义为不同的fluid"达到目的。
 楼主| 发表于 2010-12-10 12:40:40 | 显示全部楼层
回复 10# znon 的帖子
谢谢喽~~
