查看: 4140|回复: 4
流化床腾涌现象求解(活塞状喷流附动画)
发表于 2010-12-8 16:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一个简单的流化床进行模拟,但是总出现活塞装腾涌现象
Normal_coefficient_of_restitution_part._part.[-]        0.97
Normal_coefficient_of_restitution_particle_wall[-]      0.95
Tangential_coefficient_of_restitution_part._part.[-]        0.33
Tangential_coefficient_of_restitution_particle_wall[-]      0.33
Coefficient_of_friction_part._part.[-]                  0.10
Coefficient_of_friction_particle_wall[-]                0.10
粒子初始规则排列 喷口速度0.9m/s
[ 本帖最后由 wty275 于 2011-4-8 17:01 编辑 ]
发表于 2010-12-9 20:55:22 | 显示全部楼层
首先,你应该计算一下颗粒的最小流化速度,然后根据经验公式初步估算一下你现在的流化速度下,床处于什么状态;
另外,注意底部合适的边界条件,比如,按开孔率,然后对应的喷嘴内速度就可以大一些。
 楼主| 发表于 2010-12-11 18:13:39 | 显示全部楼层
回复 2# znon 的帖子
我用连续模型计算过这个例子,freeslip,均等布风,得到了标准的喷泉装流态,这个是离散模型的程序,最小流化0.2左右,0.9的吹,请问初始速度和压力场有什么其他的要求么
发表于 2010-12-13 08:37:14 | 显示全部楼层
回复 3# wty275 的帖子
我只是猜测, 初值和边界值是否合适。
离散模型的话,你调整一下摩擦系数一类的,然后看看结果有什么变化,然后再分析。
对离散不懂,抱歉。
 楼主| 发表于 2010-12-13 14:59:43 | 显示全部楼层
回复 4# znon 的帖子
Thank you all the same~~~
