查看: 17810|回复: 5
dasac failure是什么情况?
发表于 2010-12-10 12:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
窗口报告的提示或错误,如下,都什么意思啊?
     1. temperature limited to 1.000000e+000 in 10 cells on zone 2
     2. time step reduced in 114 cells
     3. Integrating chemistry on fluid zone 2 ...
        re at Temperature =   766.08 K: Continuing...
       dasac failure at Temperature =  1505.20 K: Continuing...
       dasac failure at Temperature =   779.93 K: Continuing...
       dasac failure at Temperature =   672.56 K: Continuing...
       dasac failure at Temperature =  1555.36 K: Continuing...
发表于 2015-4-4 10:52:41 | 显示全部楼层
"dasac" 的意思是"differential algebraic sensitivity analysis code"即微分代数灵敏度分析的代码……
具体原因未知,一般是出现在fluent计算化学反应的过程中。可以试着调小活化能(1e6量级),也可能说明是材料的属性有问题,特别是密度的问题(有可能出现在可压缩流中)。可以试着调一下材料属性。
另外可能是由于温度在某几处超限5000K,可以改一下Cp或者焓。
发表于 2015-4-22 08:32:45 | 显示全部楼层
你是在什么样的程序中,什么样的问题,调用的dasac?
dasac是ode数值积分的程序。从你的报错中看,积分格式是splitting scheme,化学反应项和扩散对流分开积分的,出现这种failure的情况,多是在化学步的积分。一种可能情况是积分步长过大。不过还是多提供一点你的算例信息吧。这点信息看不出来
发表于 2015-4-26 22:14:26 | 显示全部楼层
我觉得是你其他方程求解引起的,比如连续性方程,正如二楼所说的,密度的波动导致求解失败,你可以尝试将压力项的求解格式换下,一般默认的stand,可以换成presto格式,同时降低各类方程的松弛因子。
发表于 2015-8-24 10:42:52 | 显示全部楼层
楼主 这个问题 怎么解决的啊
发表于 2018-4-13 17:56:15 | 显示全部楼层
你好。我想请问下这个问题该怎么解决呀
