查看: 5434|回复: 5
【求助】关于PIV的一些参数和设置
发表于 2010-12-26 23:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习PIV,有几个地方搞不清楚,
1:overlap是什么意思?
2:要获得好的结果,一般要单个粒子占多少像素(貌似在坛子里还是手册上看到过,现在找不到了)?
3:双帧互相关算法是不是对粒子最小位移没有要求(TSI手册上大概是这么说的,不知道是不是理解有误)?
4:对于小流速(0.5m/s以下)大视场(40cmX40cm)有没有什么需要特别注意的,比如粒子直径,相关算法的选择等?
5:哪位大侠能不能给发一张拍的比较好的粒子图像,以作参考。邮箱:jiagz8782@163.com
暂时就这几个问题,希望各位大侠帮帮忙啊。
另外,我的PIV是TSI的,软件用的是INSIGHT3G(INGSIGHT9),相机是4M的。
发表于 2011-1-1 22:18:32 | 显示全部楼层
原帖由 jiagz 于 2010-12-26 15:42 发表
正在学习PIV,有几个地方搞不清楚,
1:overlap是什么意思?
这个窗口和下个窗口的重叠程度。一般就是50%。即这个窗口的一半出现在下一个计算出口中。
最小一个像素就可以了。最大的话,不好说,但是不要太大,最好不要超过窗口尺寸的1/10。但是
实在是很大也无妨。一个窗口里面有5,6个就可以了。主要是相关性。
有的。低于半个像素就很难分辨了。手册上可能会告诉你分辨率有0.1个像素。但是实际上低于一个像素的话结果就很难看了。一般最好是3到5个像素。拍照之前要估计一下速度和scaling factor, 算一下大致的时间间隔,然后根据拍到的图做调整。有的时候流场内速度动态范围很大的话,要做一下平衡。甚至要用几个时间间隔然后合成结果。
没什么要注意的,先拍出粒子照片来,然后再纠结粒子直径算法选择之类的问题。作了就都知道了。做的多知道的多。
[ 本帖最后由 FlowTech 于 2011-1-1 14:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-2 16:04:10 | 显示全部楼层
回复 2# FlowTech 的帖子
首先对您在新年的第一天就来回答我的问题,表示万分感谢!
关于第三个问题,还是不太明白。手册上说,双帧模式下可以算零位移的图像,单帧模式下才有最小位移的要求(就是你说的0.1个像素),请问是这样的吗?因为我测量的是非恒定周期流动,在不同的时刻水流的速度大小相差较大(从0.0到0.6m/s),如果用双帧模式也对粒子位移有要求的话,那么用同一套参数就不能对整个周期的流动都取得较好的效果了。
第四个问题,我用的北京立方天地天地的空心玻璃球,直径只有5微米,在40cmX40cm的视场下(4M相机,CCD分辨率2048X2048),拍出的图片跟不加粒子之前相比,感觉差不多,只是多出了一片灰蒙蒙的东西,这片灰蒙蒙的东西几乎区分不出单个粒子,上次跟立方天地的人联系,他让我在10X10的视场下测试,是不是这个直径的粒子不能用在40X40的视场下啊?
另外,我拍了一些图片,您能不能帮我看看这个粒子浓度合不合适呢,再次感谢!
[ 本帖最后由 jiagz 于 2011-1-2 16:16 编辑 ]
1230wan000319.T000.D000.P000.H004.LA.rar
2.48 MB, 下载次数: 308
发表于 2011-1-2 17:50:06 | 显示全部楼层
原帖由 jiagz 于 2011-1-2 08:04 发表
关于第三个问题,还是不太明白。手册上说,双帧模式下可以算零位移的图像,单帧模式下才有最小位移的要求(就是你说的0.1个像素),请问是这样的吗?因为 ...
登录/注册后可看大图
浓度应该差不多,激光可以再强一点。
发表于 2011-1-3 17:41:07 | 显示全部楼层
不知道你说的双帧模式和单帧模式是什么
也许是cross-correlation 和self-correlation.
self-correlation是在同一幅图象里面曝光两次,这个方法已经基本不用了,除非时间间隔要求的实在太短超过相机性能允许范围才会这么做。我想你大概用不着这种方法。
看你给的速度动态范围,不是特别大,假定你要最少测到0.05m/s对应1个像素位移的话,最大速度对应12个像素位移,如果面外速度成分不是很大的话,应该可以测量。面外速度很大的话另作别论。
粒子比较小不是大问题,激光够强的话就可以了。成像的时候起主要作用的是散射的激光强度而不是粒子大小,当然了,粒子大小对散射光强度有重大影响。
你给的这个图应该是减去了背景的,看上去很暗,不是很好,不过足够算了,前提是。图象之间的相关性不太差的话。要做的漂亮的话,可以花功夫提高粒子图象亮度。提高激光强度是最实用的办法。不成的话,可以改摄影角度,或者减薄片光厚度。
发表于 2011-1-12 21:24:11 | 显示全部楼层
回复 3# jiagz 的帖子
很老的提法了
双帧模式 single exposure double frame
只能使用互相关,得到一个相关峰,用自相关结果就是0。
单帧模式 double/multi exposure single frame
可以使用自相关,相关峰得到3个峰,0位移一个,位移峰一个,反向位移峰一个。
也可以用互相关, 精度差不多,也是三个峰,即同帧不同区域间互相关
互相关算法理论放对粒子位移的大小没有要求,但是实际在对图像数据的处理过程中,过低的位移会导致三点高斯峰拟合时精度较差,因此最好位移不要低于1个像素。位移精度0.1是峰拟合算法得到的精度,而不是最小位移的概念。
对于互相关计算,使用三点或者五点高斯峰拟合的情况下,按照westerweel的论文,最佳的粒子大小应该是2个像素。小于1个像素,高斯拟合时产生peak-locking。过大时,相关性下降,很可能相关峰太宽难以拟合,或者较强的杂峰较多,精度也会比较差。
flowtech提的面外速度也重要,放大仔细观察,你的参数应该保证前后粒子的消失和出现在一个较低的范围里才行。
