查看: 5014|回复: 5
求助——平衡分布函数干嘛要展开?
发表于 2010-12-29 21:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了那么些文章,说到这时,都没解释原因就直接低马赫数展开了。
个人理解,展开的用途是求解各种离散速度模型的权系数,以及为了好恢复出宏观方程。难道就这么个用途。
    如果问题过于肤浅,请大侠明示。最怕不开腔了。
 楼主| 发表于 2010-12-30 23:06:32 | 显示全部楼层
自己顶起来,
  那么多人看,这么就没有人仔细想过?
发表于 2011-1-3 09:49:09 | 显示全部楼层
回复 2# pi_scu 的帖子
仅是个人理解啊;
原来的麦克斯韦分布函数是一个指数形式,而且他是以0为平均速度的,因此本身决定了只能刻画平均速度在0速附近的流动,这是决定他低马赫的原因;
至于展成多项式,理论上应该不存在这种必要性,主要是因为在做速度空间的数值积分时,你不可能显式的积分那个指数分布,所以才展成多项式的;这是一种比较方便的处理方法,但应该不是唯一的。
说得不好,请见谅,希望能够一起学习进步,有时间联系一起讨论啊!
QQ35065269
发表于 2011-1-7 16:26:07 | 显示全部楼层
原帖由 xtshi 于 2011-1-3 09:49 发表
仅是个人理解啊;
至于展成多项式,理论上应该不存在这种必要性,主 ...
Maxswell函数的指数形式难以处理,所以需要展开为多项式。Maxswell函数并非以0速度为宏观速度,只是展开时采用了变量xi/sqrt(RT),这是马赫数量纲玩意必须足够小,所以要求小马赫数。
如果分布函数不那么复杂,完全不必展开。所以本人采用近似分布函数,只要满足和Maxwell函数一样速度矩关系就可以了。本人在2D问题中采用圆环,因为形式简单就不必展开,直接可以进行解析积分。而由圆环推到3D问题的圆球是轻而易举的,后来交大的李庆做了这个工作。
 楼主| 发表于 2011-1-16 17:07:42 | 显示全部楼层
回复 4# quaintchewster 的帖子
求大侠大名!好求几篇文章看看!!
发表于 2011-1-24 02:35:18 | 显示全部楼层
This was discussed in the papers by He & Luo (Phys. Rev. E, 1997). First, you would like to have a regular and symmetric discrete velocity set so that the particle transport can be accomplished by "advection", and second, you would like to have an explicit scheme, therefore you need a polynomial type of equilibrium -- any transcendental function would require some sort of iteration or implicit technique.
One can always come up with other alternatives. However, one must ask why. I have found many "alternatives" degrade the accuracy and efficiency of the original formulation of the LBE, thus it is not something I would recommend.
