查看: 4149|回复: 0
“环形涡(烟圈,飞机启动涡)的形成” 讨论的一个小结
发表于 2011-1-20 16:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果看不太懂我的小结,可以参看那个有70多跟帖的讨论。当然,我是希望我能把问题说得清楚一些。
首先,模型的建立:
吐烟圈,机翼的启动涡,以及Saffman书里的那个环形涡,在形成的过程中,可以简化成对流体施加了一个局部的冲量。烟圈的冲量是通过我们的肌肉挤压赞成的,机翼的启动涡则是由于机翼上面的压力分布(也就是升力)造成的。Saffman书中的那个圆版的移动可以理解为体积力都集中在一个没有厚度的区域中。
涡的产生机理:
这个冲量不是有势的,那么这个就是产生涡的三个来源之一。
这样的话,这些现象与我们说的涡方程就没有矛盾之处了。
