查看: 1914|回复: 0
问题:Text Command命令来设置Iterate面板参数
发表于 2011-1-21 20:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Fluent中可以通过Text Command相关命令来设置相关选项和参数。
例如:/solve/set/time-step 0.01 可以设定时间步长。但我就是找不到关于迭代时间(Iterate)面板参数设置的命令。例如对该面板中Time栏中的Number of Time Steps项,Iteration栏中各项。
请这方面经验丰富的朋友能提示一下,如何通过Text Command命令来设置Iterate面板各个参数。谢谢!
注意到:
/solve>
animate/                mesh-motion             set/
dual-time-iterate       monitors/               update-physical-time
initialize/             particle-history/
iterate                 patch
其中的iterate设置对Iteration栏就没有作用,而且在选取稳态求解时,该命令也无法设定迭代次数。
/solve/set>
adaptive-time-stepping  gradient-scheme         relaxation-method
bc-pressure-extrapolations limiter-warnings?       reporting-interval
data-sampling           limits                  residual-verbosity
disable-reconstruction? multi-grid-amg          set-controls-to-default
discretization-scheme/  multi-grid-controls/    slope-limiter-set/
equations/              numerics                surface-tension
expert                  p-v-coupling            time-step
flow-warnings?          predict-next-time?      under-relaxation/
其中time-step设置就只能修改Time Step Size参数项。
