查看: 4072|回复: 14
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
发表于 2005-1-5 22:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我本身并非学流体出身,导师有意让我从事河流水流水质的数值模拟工作,只好赶鸭子上阵。下面把俺的论文思路给大家讲一下,各位大哥给点意见!
1,利用gambit进行河道三角网格的划分,保存为文本文件。
2,自己编制程序利用有限体积法求解圣维南方程和对流扩散方程,其中要用到gambit生成的网格。
3,对于模拟得出的数值结果,利用后处理软件Tecplot进行水流流场和污染物浓度场的绘制。
发表于 2005-1-6 12:13:26 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
为什么不用软件算?
发表于 2005-1-16 16:58:46 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
敢问  lijixuan   你的论文完成了吗?
你是用什么语言编的呢?
 楼主| 发表于 2005-1-17 10:42:54 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
回bioExplore:程序已经编好了,正在用算例验证,好像结果不是很理想,估计编程中有错误!我是用Delphi写的!
发表于 2005-1-17 20:16:59 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
为什么不用fortran编呢,像流体力学这样的科学运算不是都说用fortran编更合适吗?
我也有自己编程求解的打算,只是苦于自己刚接触cfd这个领域,好多东西要学,觉得满难得,不知道lijixuan兄是如何学习cfd的,都经历了怎样的一个过程,比如先学什么,后学什么?
我本身也不是流体力学出身,但相较lijixuan兄既能将cfd学好又能自己编软件,我深感佩服,希望能多多指教!
 楼主| 发表于 2005-1-17 22:37:28 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
BioExploer兄过奖了,我也是半瓶子醋。科学计算程序用Fortran最好,因为速度快,只不过我学Delphi已经有两年了,写起来顺手!其实学CFD,要多看论文,围绕自己的课题多查资料,多和别人交流就好了!初学CFD时,走了不少弯路,先学了有限差分,又看了偏微分方程数值解法,而真正入门是看了一本叫做《Computational Fluid Dynamics-The Finite Volume Methods》的英文书,当时是暑假,偶尔在一个同学那里看到的,发现很容易懂,就复印了一本,后来经同学推荐又看了陶文栓的《数值传热学》,还有《计算浅水动力学-有限体积法的应用》。
发表于 2005-1-18 15:22:56 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
敢问lijixuan兄,你从接触cfd到你所说的“入门”,大概用了多长时间?还有你说的那本《Computational Fluid Dynamics-The Finite Volume Methods》不知道是谁写的,能介绍一下吗?
 楼主| 发表于 2005-1-18 21:58:55 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
书名记错了,应该是:《An introduction to computational fluid dynamics-The finite volume method》,Author:H.K.Versteeg and W.MALALASEKERA.世界图书出版社。主要内容:
1,The Finite Volume Method for Diffusion Problems;(有限体积法求解扩散问题)
2,The Finite Volume Method for Convection-Diffusion Problems;(FVM求解对流扩散)
3,Solution of Pressure-Velocity Coupling in Steady Flows;(稳态压力速度耦合)
4,Solution of Discretised Equation(线性方程解法,TDMA,PDMA)
5,The Finite Volume Method for Unsteady Flows(非稳态FVM)
6,Implement of Boundary Conditions(边界条件处理)
发表于 2005-1-20 09:18:43 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
全用三角非结构网格算不好,靠近河岸的地方必须进行类似结构网格的加密,你算得流体是典型的不可压粘性流动。另外,有污染物的话,就涉及到了多组元问题,也要专门处理。
 楼主| 发表于 2005-1-20 16:44:30 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
浅水方程和对流扩散方程可以写成统一的形式,利用有限体积法求解最终归结为求解边界的法向通量,这里利用通量向量分裂格式计算法向量。楼上大哥说的多组员问题是怎么回事,怎么处理?
发表于 2005-1-21 22:31:41 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
我明白你的意识,在边界处有限体积法可以求解,但是由于在边界处由于粘性的影响,速度法向梯度很大,这时采用有限体积法的解果就不是很理想了,而在这里采用类似结构网格的法向加密,就容易多了。
多组元的意识是说,如果含有污染物,又想求得污染物的扩散情况,那就需要单独求解污染物的质量方程,并选择污染物在水流中的扩散模型。
以上两个问题,一个是实际经验问题,一个是理论概念问题。你可以向你的导师详细质询一下。
发表于 2005-1-22 02:19:44 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
[这个贴子最后由anyone在 2005/01/22 02:42am 第 1 次编辑]
如果污染物对流动影响不大, 解完流动再解污染物对流/扩散方程就行了, 比解流动容易.
发表于 2005-1-24 10:38:31 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
我算的污染物老出现负浓度,因为流速太大,不知道各位高手怎么处理之歌问题
发表于 2005-3-9 15:07:52 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
计算浅水动力学-有限体积法的应用
不知道这是一本什么样子的书啊,对向我这样的初学者是不是很有好处啊,你有没有网格版的啊,能否给小弟email一个啊
zgp0816@163.com
谢谢了
发表于 2005-3-19 15:37:35 | 显示全部楼层
[讨论]我的毕业论文,大伙给点意见
[这个贴子最后由summer895在 2005/03/19 03:41pm 第 1 次编辑]
看了上面的讨论,启发很多,我也是刚接触流体力学,一切都得从头学,难啊,只有经常来这里向各位高手求教,才有信心继续下去
