查看: 3319|回复: 3
求助!用gambit如何划分一个多孔板?
发表于 2011-2-26 21:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径500的圆板,上面均布数百个直径10mm的小孔,每个小孔我对其边划分为20个interval,圆板的边也划分了几百个interval,其interval size跟小孔的interval size比较接近。我用面网格中的Quad:Pave方式划分,结果显示划分了几十万个但进度条还是显示0%,网格数还在不断增加。把小孔数量减少一些,进度条显示到60%几的时候就自动停止了,好像算不下去了。看来这种划分方案有问题。请问这种情况怎么样划分网格比较好?谢谢了。
发表于 2011-2-26 22:16:33 | 显示全部楼层
仅提供一个思路,利用size function,
坛内应该有这方面的信息,研究一下,
成功的话希望楼主能回头报告报告进展,演示下你的成果,呵呵
 楼主| 发表于 2011-2-27 20:38:22 | 显示全部楼层
感谢版主提供的思路!
size function果然管用,我先把圆板分割为两个面,形成类似铜钱状结构,一部分孔落在方框内,然后以各自区域内的上百个圆孔所在边定义为source,两个面分别定义为attachment,各自定义自己的size function,然后用Quad:Pave方式划分,获得成功。
发表于 2011-9-8 15:56:45 | 显示全部楼层
回复 3# hornet888 的帖子
建议楼主贴图上来看看。
