查看: 2459|回复: 9
[分享]:化缘
发表于 2005-1-23 20:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
LBSALE[10]LBSALE为了凑钱买SPH程序,找一个小程序骗点钱,向大家化点缘吧,请多支持啊。
这是一个用共轭梯度法求解线性代数方程组Ax=r的Fortran子程序,子程序名为:
       SUBROUTINE CG_LAE(AX,X,R,N,ERD,MAXSTEP,KEND)
这里的AX是一个外部过程,说明为EXTERNAL类型,其形式为
       SUBROUTINE AX(X,R)
其功能是对于任意输入的矢量x,计算出系数矩阵A和x的乘积,存储在r内,所以
这个子程序其实就是隐含给出了系数矩阵。R在输入时存储的是右端项,在程序内部
会被改动,X在输入时存储的是初值,返回时存储的是解。N为方程组的自由度数,
ERD是余量的L2范数容限,MAXSTEP为迭代的最大步数,KEND为返回时的实际迭代步数,
如果达到最大迭代步数时,余量仍然比较大,则KEND为负值;通常情况下,应该是
在远小于最大迭代步数MAXSTEP的情况下,余量的L2范数就小于ERD了。
注意,这个方法是针对对称系统的,非对称系统虽然有时也可以得到正确的结果,但是
也可能不收敛。
发表于 2005-1-24 18:33:36 | 显示全部楼层
[分享]:化缘
我买了,支持你买
如果是买我的sph,我给你优惠把
发表于 2005-1-26 10:01:25 | 显示全部楼层
[分享]:化缘
呵呵,支持楼主,我买了
发表于 2005-1-26 10:49:25 | 显示全部楼层
[分享]:化缘
什么东西都没说清楚,让我怎么买啊?
 楼主| 发表于 2005-1-27 18:34:49 | 显示全部楼层
[分享]:化缘
      SUBROUTINE AX(X,R)
也可能不收敛。
 楼主| 发表于 2005-1-27 18:37:53 | 显示全部楼层
[分享]:化缘
程序很简单,自己几分钟就可以写出来,和大家分享Saad的这本关于迭代方法的书吧,相信会非常有帮助的。
 楼主| 发表于 2005-1-27 18:39:39 | 显示全部楼层
[分享]:化缘
我得到的是四个pdf文件,原样传上来,这是第二个。
 楼主| 发表于 2005-1-27 18:40:46 | 显示全部楼层
[分享]:化缘
第三个
 楼主| 发表于 2005-1-27 18:42:00 | 显示全部楼层
[分享]:化缘
第四个
发表于 2005-2-17 19:49:19 | 显示全部楼层
[分享]:化缘
好,买啦
支持一个!
