查看: 3636|回复: 4
pro100:网格滑移时速度疑问
发表于 2011-3-25 19:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发这个贴子之前,在这个论坛逛了好长时间,看到了这里的兴旺,我喜欢深究问题,但现在自己还是生手。所以打算发一百个提问帖。今天是第一个。我知道有了问题首先应该查资料找文献自己研究,所以发到这里的问题,都是我弄了很长时间没法理解或解决的,希望得到大伙的指点。
1,fluent里面进行滑移网格相关设置时,要设置**滑动 的moving type 和速度。我想问的是这个运动方式和速度的设置,是赋给fluid cell的,还是某个运动参考坐标的。如果是前者,还没有经过计算,怎么能知道计算域中滑动fluid cell的速度呢?如果是后者,那在设置壁面运动速度时relative to adjacent cell zone的 单选项不是没了意义?
2,某些例子在做列车过隧道气动力分析时,用的滑移网格技术,沿列车前进方向在整个计算域内取了一层网格把列车包住,设为moving mesh,再给它一个速度。请问这个速度就是实际中想要模拟的列车运行速度吗?如果是,在流场速度场没有求解前,为什么可以把列车整个前进方向上相邻的所有cell都设成这个速度呢?如果不是,那么用滑移网格技术模拟流体,车体,隧道的不同运动状态的依据是什么?
3,用什么办法可以把double side surface 的边界类型改成interface?fluent用户指南里列出了关于边界类型更改的一个表,是不是在网格导入fluent以后,这种类型的更改没法实现?而只能用前处理软件(我用hypermesh 建模)预先处理好?
4,为什么在定义profiles 时,会出现这样的错误:Error: eval: unbound variable
        Error Object: name
我看了fluen用户指南,还是不能明白。定义profiles除了用小写字母命名外,还要注意什么才能顺利的创建profiles文件?
多谢各位!
[ 本帖最后由 zdong_hn 于 2011-3-25 19:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-25 19:22:21 | 显示全部楼层
我自己先顶起来,等到我把将要问的一百个问题问完,收集好答案,我会整理出来一起发个贴放在论坛里。所以希望大伙多拍砖,能解释的给点解释,不明白的一起学习。再一次对走过路过的每一个兄弟伙表示感谢。
 楼主| 发表于 2011-3-25 19:24:55 | 显示全部楼层
还是自己顶。
很多人或许会问动网格和滑移网格的区别,我想最本质的还是坐标系的选择,导致控制方程中速度表达方式的变化,但具体的不同,我还不清楚,这样一步步来搞清楚滑移网格,或者动网格,我想终有一天会弄清楚的。
 楼主| 发表于 2011-4-3 13:32:24 | 显示全部楼层
好多天过去了。。。。。。
发表于 2011-4-8 09:44:17 | 显示全部楼层
呵呵 这里不是很兴旺
