查看: 6168|回复: 6
【资源】codes:Lattice Boltzmann in various languages
发表于 2011-4-6 14:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.lbmethod.org/numerics:codes
这个大家应该都知道,不过还是分享一下,我觉得阅读代码对帮助学习LBM很有用,所以希望大家能够分享一些代码,即使最简单的也好。
发表于 2011-4-7 05:14:38 | 显示全部楼层
Some comments about using open source LBM codes.
1) It is relatively easy to write an LBM code, especially 2D. The "complication" resides in boundary conditions, as in any other methods. Thus, I would suggest those who wish to master the technique to write a code by him/herself. And spend some time to read the paper by Ginzburg, d'Humieres et al. to understand what's going on about BCs.
2) Do not start with LBGK model -- it will waste your time. Start with MRT-LBE. It is not hard, at least not harder than the LBGK.
3) It would help if you understand some basic techniques/theories in CFD. Just remember: no free lunch, and no one can walk on water.
Good luck!
[ 本帖最后由 luo@odu.edu 于 2011-4-7 05:21 编辑 ]
发表于 2011-4-7 11:26:57 | 显示全部楼层
回复 2# luo@odu.edu 的帖子
能否请罗大师给一个MRT入门程序,让大家学习,这样也利于推广。
----中国现在优点是:人力资源丰富; 但缺乏引导人。对于新手而言,入门是比较难的,第一个入门程序怎么写,很难。
——如果有第一个公开的MRT程序,我想MRT会到处开花结果,不仅仅是应用上,理论上也会有跟上
发表于 2011-4-7 11:34:06 | 显示全部楼层
回复 3# zcb012 的帖子
极力顶zcb012
 楼主| 发表于 2011-4-7 12:36:47 | 显示全部楼层
看了一些帖子,在国内很多导师确实是急功近利,我是学土木的,并不是学数学和力学的,老师觉得这个方法很有前途,于是就让我来学习,可是我跟谁学呢,导师自己也不搞,师兄师弟也没有搞的,只好自己自编自导了,这是一个相当大的困难,当然,相关的书籍资料是可以找到一些的,但是由于理论知识不够,毕竟不是数学力学出身的,很多东西还是需要一些入门的向导,比如阅读程序(就像学编程要多看例子)就是一个很好的帮助,但是这样的程序实在是不多,现有的也是极低级的(就是上面老师说的,使用的都是最简单的边界条件,最简单的模型),可是初学者怎么可能一下子跳到复杂的模型上面去?在这里也不是抱怨,自己还是要多阅读资料,看论文,看程序,至于能搞到什么程度(导师的说法就是目标导向,目标就是应用,比如流固耦合,而不是理论,我觉得目标太大),还得抓紧。
[ 本帖最后由 sjtugxl 于 2011-4-7 12:38 编辑 ]
发表于 2011-4-7 21:52:40 | 显示全部楼层
是啊!好多看来简单,用起来还是很多问题要处理,理论到实践之间有很大一步啊!
发表于 2013-5-24 21:07:28 | 显示全部楼层
好几个地方看见这个网站了,但是一直进不去,不知道怎么回事?
