查看: 2553|回复: 0
可压缩流动换热的特征温度由静温or总温决定?
发表于 2011-4-7 09:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
假定一理想气体idea-gas冷却一直通道。在FLUENt设置入口条件为质量流和总温,出口为大气压,所有壁面为等热流。现在要求换热系数,一般定义为h=q/(Tw-Tf),Tw为壁面温度,Tf为流体特征温度。
那么此时的流体特温度,我们一般用进出口的温度来平均。 可在FLEUNT,进出口的温度是选Static的还是Total的呢? 不解...  (计算收敛后,发现出口静温比进口静温还低,能不能用静温呢,出口总温倒是比进口总温高)
那么壁面的Tw温度呢,选static还是total?(如果是静温,发现有些壁面温度比流体温度还低,显然也不合理,因为气体冷却壁面嘛)
求大侠指点
谢谢!
