查看: 3863|回复: 3
level set 方法讨论
发表于 2005-3-5 14:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Level Set方法是最近几年发展起来的一新的方法,最初是由Osher等人提出的求解两相流问题的的一种方法,主要是通过对求解域内的两种流体介质用统一的N-S方程来求解,通过设置一个距离的函数隐式跟踪界面,并且将界面条件融入到控制方程,可在整个域内有统一的方法求解。
本人从事这方面的工作已有一段时间了,有一个问题始终困扰着我。
为了保证能够捕捉到正确的界面,标记函数是一个距离函数。在计算过程中,由于流场通常不是简单的均匀流以及界面存在着剧烈变化,经过若干时间步后就不在保持是距离函数。我采用Sussman提出了一种迭代的方法,但是老是不容易满足要求,导致界面的模糊。
有哪位对此问题以及Level Set方法感兴趣,可以共同讨论。Email:zlhhhu@163.com。
QQ:42371346.
发表于 2005-3-5 17:39:10 | 显示全部楼层
level set 方法讨论
距离函数经过一步计算以后需要重新初始化。你可以参考刘儒勋和王志锋著的运动界面追踪以及里面的参考文献。
 楼主| 发表于 2005-3-9 09:40:52 | 显示全部楼层
level set 方法讨论
谢谢!
发表于 2006-8-27 17:37:19 | 显示全部楼层
level set 方法讨论
希望多交流,我也是做两相流的,不知level set 收敛性如何
