查看: 6421|回复: 4
动力粘性系数!!
发表于 2011-4-11 17:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在考虑动力粘性系数物理意义(本身的物理意义是很好理解)的时候无意中想的:
牛顿内剪切力等于动力粘度系数乘以速度梯度(换个说法就是速度的距离加速度)
力F等质量乘以加速度(换个说法就是速度的时间减速度)
如果这个进行类比,那质量是不是也可以叫惯性系数,表征惯性力大小的一个系数。
然后还有一个可能是比较扯淡的想法,就是说如果在某一种维度里,时间也是一种距离或者说距离也是一种时间,那这俩种加速度就可以统一起来,如果是这样的话,那动力粘性系数,是不是可以说成是物体的另外一种质量,比如说是粘性质量!!
发表于 2011-4-11 18:38:16 | 显示全部楼层
把质量称作惯性系数,没有问题。本来,质量就是可以用惯性来衡量的。
如果要把速度梯度作为加速度,主要的问题是方向的定义。你如果能够找到一个统一,与目前加速度兼容的方向定义,那么你的方法或者理论就能够成立。
发表于 2011-4-11 19:10:07 | 显示全部楼层
很好的想法,可以研究研究时空变换的内容,
发表于 2011-4-11 19:31:01 | 显示全部楼层
回复 1# ImummyI 的帖子
抽象思维
归纳法
楼主基本素质不错,比我高,佩服下
发表于 2012-2-28 07:08:15 | 显示全部楼层
高,太高了!时空变换都出来了。
