20金钱
小弟最近在模拟液态熔盐管内强制对流传热问题,熔盐物性参数如下图,
传热管尺寸为,长1.3m、内径0.016m、外径0.02m。外壁面给定Heat flux=200kw/m^2,速度进口,速度分别为1、1.5、2、2.5、3m/s。出口为压力出口,表压为0;K-e+Standered+标准壁面函数。
模拟过程中出现的问题是:当进口熔盐温度较低时(10-50℃),模拟获得的Nu数与实验结果吻合,且通过Flunet>Report>mass average> properties> molecular viscosity的值与将流体平均温度带入公式计算所得值较吻合,但是当温度>100℃后,模拟结果明显偏大,且Fluent给出的粘性远低于手算的熔盐粘性。此时如果改变入口速度,出口温度会得到降低,但是熔盐的平均粘度依旧保持不变,Nu数依旧偏大。
想请教下论坛的前辈们有没有遇到过类似的问题?
其中有个挺有趣的现象是,如果在设置熔盐的物性时,将熔盐粘度设置为定值,而非多项式。计算结果也与实验角吻合。说明Fluent在模拟过程中对熔盐的粘度计算出现了问体???
烦请前辈们不惜赐教,我该从哪里进行修改,在此谢过了!
最后还有一点要补充的是,我的网格似乎不是很理想,采用ICEM划分的结构网格,由于传热管的长宽比很大,所以网格类似于长条。(采用二阶精度)
最佳答案
查看完整内容
修改单位是没有用的,你是用UDF的吗?UDF默认国际单位,出来的温度都是K为单位,和fluent中修改单位是没有关系的
