查看: 2611|回复: 9
fluent流体仿真曲线总是发散
发表于 2022-7-28 16:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格已经加密处理过了,曲线还是发散,计算方法也换过,还是发散,松弛因子也该小过,还是发散,导入的模型格式也换过,也还是发散。
有的时候提示Data entity not found,我之前也是这个模型只是有小改动,是可以仿真的,但这个就不行,总是发散。求大神指点,急急急
发表于 2022-7-28 18:12:03 | 显示全部楼层
发散的原因太多了,建议把具体物理问题描述清楚
在网上看到,曲线发散可以改计算方法、松弛因子、导入的模型格式。这些全都试过了,还是发散  详情 回复 发表于 2022-7-29 09:22
曲线发散了,我看到workbench中提示Data entity not found,第一张图所示。 之前的模型是可以的,这次的模型只是与之前改动了一小部分,  详情 回复 发表于 2022-7-29 09:18
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:17:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:18:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-29 09:22:45 | 显示全部楼层
网格质量检查了吗?  详情 回复 发表于 2022-7-29 13:10
发表于 2022-7-29 13:10:49 | 显示全部楼层
网格质量检查了吗?
网格质量检查结果  详情 回复 发表于 2022-7-29 14:21
检查了,检查结果放在下面了,求指教  详情 回复 发表于 2022-7-29 14:20
 楼主| 发表于 2022-7-29 14:20:26 | 显示全部楼层
周华 发表于 2022-7-29 13:10
网格质量检查了吗?
检查了,检查结果放在下面了,求指教
 楼主| 发表于 2022-7-29 14:21:56 | 显示全部楼层
网格质量检查了吗?
网格质量检查结果
就是网格质量问题,还是在网格软件中看看质量不好的网格在哪里,再考虑一下该如何改良吧。  详情 回复 发表于 2022-7-29 22:47
发表于 2022-7-29 22:47:58 | 显示全部楼层
沉星 发表于 2022-7-29 14:21
网格质量检查结果
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-7-30 22:53
 楼主| 发表于 2022-7-30 22:53:24 | 显示全部楼层
好的,谢谢
