查看: 3183|回复: 11
polyflow网格在前处理gambit的建立过程
发表于 2006-10-20 10:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的例子,希望对初学者有用,高手可以忽略,呵呵。
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:07:17 | 显示全部楼层
2.建立一个简单的网格
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:12:14 | 显示全部楼层
3.定义流体区域
对于流-固耦合问题,这是必须的,因为要分区处理,对于全部是相同流体,可以不要,但是建议还是定义。只是我的看法,欢迎补充
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:21:40 | 显示全部楼层
4.一共四个边界,边4为inlet,1,3为wall,2为outlet。
首先定义inlet,对于边界命名,polyflow是有要求的,最好简单一点,不然到polyflow中是有问题的,不如fluent方便,最好用简单的1,2,3...来代替
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:22:31 | 显示全部楼层
5.定义壁面
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:25:05 | 显示全部楼层
6.定义出口
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:27:49 | 显示全部楼层
7.export 网格文件
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:31:02 | 显示全部楼层
8.polydata中转变网格为polyflow格式
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:32:24 | 显示全部楼层
转变gambit格式文件
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:34:34 | 显示全部楼层
转变过程显示有三个边界
 楼主| 发表于 2006-10-20 10:37:06 | 显示全部楼层
最后在设定边界时候会显示一个区域,三个边界
发表于 2006-10-29 00:01:55 | 显示全部楼层
joli真不错,为了大家,肯花时间。
你可以再贴上一个Tutorial,那么初学者就可以结合你的很容易掌握了。
