查看: 5674|回复: 9
热边界条件,“two-sided wall"和"coupled"为何没有出现?
发表于 2011-4-15 18:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ps:我用的是ansys中fluent,网格用ansys中mesh产生的。流固接触面是独立的流固两个面,没有什么Shadow,也没有coupled这个选项
发表于 2011-4-15 19:43:08 | 显示全部楼层
要把那个面的边界类型设为wall。
 楼主| 发表于 2011-4-15 21:52:49 | 显示全部楼层
设置wall了,但是里面没有coupled这个选项,只有内边界条件WALL的时候才会有这个选择,外边界条件wall没有,我不知道怎么把外边界条件转化为内边界条件?再一个我是用ansys12.1中的Fluent,网上很多人说流固耦合面导入fluent中会自动生成two-side wall(基于gambit的前处理),而我用ansys的前处理导入fluent之后却没有,不知道错在哪了?望高手们指点!
发表于 2011-4-15 22:25:15 | 显示全部楼层
是不是没有共节点
发表于 2011-4-16 06:27:16 | 显示全部楼层
回复 3# pique 的帖子
那么,现在你的模型流体区和固体区相邻的界面分别有一个wall。如果它们的网格是一致的,用Fuse Face Zones把它们熔合为一个面区(类型为interior),然后再将其改为wall类型;如果它们网格不一致,就创建一i个nterface。
发表于 2011-4-16 11:25:04 | 显示全部楼层
你是否设置了流体区域和固体区域?一般进行了区域设置之后Fluent会自动将交界面设置为wall且为coupled的。
 楼主| 发表于 2011-4-18 10:28:09 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
xrs333,能向您请教几个问题吗?我的QQ373933252,谢谢了
 楼主| 发表于 2011-4-18 11:13:52 | 显示全部楼层
这是最后的温度场,蓝色的空气场没有实现散热,显然是空气场和电池表面没有实现散热,fluent中显示是两个独立的wall,没有wall-shadow.
刚才我看过——【help】fluent 换热器 流固耦合传热模拟——这个实例,有shadow耦合面,我在想我之所以没有是不是建模的原因?我的建模过程是:先在catia中建立空气场,然后把电池装配上去,导入ansys DM中定义空气场为fluid,电池为solid,然后划分网格,进行fluent分析,其中电池有一个体积生热速率,空气场的目的是散热。
"如果它们的网格是一致的,用Fuse Face Zones把它们熔合为一个面区(类型为interior),然后再将其改为wall类型;如果它们网格不一致,就创建一个interface。"这个方法我一直找不到在fluent12.0中怎么实现,能详细点吗?
发表于 2011-4-18 12:08:35 | 显示全部楼层
Fuse Face Zones在mesh菜单下。
如果它们网格不一致,把他们的类型分别都改为interface,然后在define菜单下:define -> interface -> ......(选coupled)
发表于 2013-1-29 09:46:24 | 显示全部楼层
计算域有两个域,界面就可以设置为COUPLED.能量方程打开。
[ 本帖最后由 LJFWN 于 2013-1-29 10:13 编辑 ]
