返回列表 发新帖
楼主: wq_0805
贯流风机的模拟
 楼主| 发表于 2011-5-27 13:50:24 | 显示全部楼层
原帖由 浪子轻狂 于 2011-5-26 22:32 发表
sliding mesh:滑移网格,可用来处理简单的匀速直线或匀速圆周运动。
moving mesh:移动方式的三种之一,如果你采用的是滑移网格选这个;默认方式是stationary,意即不动;剩下一种就是moving reference frame。
灰常感谢!!
发表于 2011-5-28 12:39:52 | 显示全部楼层
回复 29# 通流 的帖子
这么说可以理解了。
出口怎么设自然呀?
发表于 2011-5-28 13:18:48 | 显示全部楼层
对于亚音速,只能设静压。这里也有个条件,就是在出口处,流动基本趋于均匀或并行。否则,就需要用高阶的出口条件处理,如果有回流的话,怎么处理,都不合适。只能把出口向下游移,移到没有回流的地方。
发表于 2011-5-29 11:51:49 | 显示全部楼层
又想了一下,这进口全压为零,具体到编程实现时,还是只能设成静压=0,速度=0。
发表于 2011-5-29 21:25:54 | 显示全部楼层
回复 34# shirazbj 的帖子
为什么?
发表于 2011-6-5 20:16:26 | 显示全部楼层
ns方程里的p应该是静压吧。自己编程时怎么设全压呢?
发表于 2011-6-29 15:21:38 | 显示全部楼层
楼主,没看见偏心涡元的图啊?
发表于 2011-7-26 11:05:02 | 显示全部楼层
回复 1# wq_0805 的帖子
1.不使用moving mesh的话,计算精度会差很多的,风量误差恐怕至少10%以上
2.进口总压为0,出口静压为0,忽略了换热器造成的压力损失,风扇等于在空载情况下运行,工况不对,风量跟实际不符。或者加上换热器或者出口,或者进出口压力需要调整。
3.出口扩展区域非常赞同通流版主的半圆形方案。
发表于 2011-11-25 12:26:25 | 显示全部楼层
學習了~~謝謝各位大大!!
