查看: 2793|回复: 9
这个用gambit怎么划分网格
发表于 2011-5-24 23:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个怎么划分网格,最好是wedge/hex,辐射分布网格,一个高4.5地面半径240顶面半径15的圆台,高手请帮我[img]C:\Users\dell\Desktop\M9(6KP{[B9W@OD0WAB[/img]
发表于 2011-5-25 08:46:55 | 显示全部楼层
你这个 画出六面体网格意义不大,尖角处扭曲的很严重,质量会很差。
 楼主| 发表于 2011-5-25 09:27:36 | 显示全部楼层
就是因为斜面,中间的网格斜角相当大,equisize直接大于0.97的,
 楼主| 发表于 2011-5-25 09:31:42 | 显示全部楼层
大侠,请用别的网格吧,用四面体的也行,只要能画好就行,教教我
 楼主| 发表于 2011-5-25 15:38:18 | 显示全部楼层
那个为啥没人回答了,
一般对于这样的突台都怎么处理的,
发表于 2011-5-25 15:42:41 | 显示全部楼层
你这是一般的凸台吗?倾斜角都快成零度了
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2011-5-25 07:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:58:57 | 显示全部楼层
额,浪子你认为是啥就是啥,只要能把网格搞出来就行,拜托了,不管什么网格,什么划分方式都行
发表于 2011-5-30 10:58:02 | 显示全部楼层
你用cooper可以直接画出六面体网格,关键是网格质量不好啊,因为底部尖角的原因。
发表于 2011-5-31 10:31:02 | 显示全部楼层
不能pave?
发表于 2011-5-31 10:55:00 | 显示全部楼层
pave是用来划体网格还是划面网格的?
