查看: 4558|回复: 6
[求助]请问哪位高手能告知fluent中非定常问题如何记录计算区域内某一点速度随时间
发表于 2006-12-22 11:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算一个喷嘴内的三维流场速度分布,是非稳态问题,我可以用自动保存的方法记录下来每个时间点的cas和dat文件,但是要分析一段时间内的速度变化情况,这样做会占有很大的存储空间而且很不方便,请问fluent中能否随时记录流场中某一点(比如出口截面和中心轴线的交点)的速度随时间的变化并自动保存为dat文件?多谢各位大牛了,这个问题把我搞得都绝望了
发表于 2006-12-22 12:53:19 | 显示全部楼层
[求助]请问哪位高手能告知fluent中非定常问题如何记录计算区域内某一点速度随时间的变化
solve/monitors/surface
建议平时多看看fluent的tutorial,很有用的
 楼主| 发表于 2006-12-25 09:21:47 | 显示全部楼层
谢谢!但是surface里面监控的速度指的是哪一点的速度呢?比如它会让你选择inlet 或 outlet 或wall等等,但是你选了以后这是一个面的速度,是指的这个面上的最低速度(不一定是定在某一位置)呢还是整个面上的平均速度,我监控得到的速度非常小,搞不懂是哪点的速度,多谢这位高手了,怎么样才能让您尽快知道我的问题呢?
发表于 2006-12-25 09:28:11 | 显示全部楼层
如果你需要监测某点的速度,在surface/point创建这个点
然后在solve/monitors/surface中选择该点即可
 楼主| 发表于 2006-12-26 09:52:23 | 显示全部楼层
谢谢大牛,我试试,回头再详细汇报结果,先谢谢了
[br][br][以下内容由 genglp 在 2006年12月26日 03:41pm 时添加] [br]
可是,我选中的那点是肯定应该有速度的,监测得出的速度总是为零,换了位置选了10个不同的点,按照以前的计算结果,这些点都应该有速度,而且速度还不小,但是这些点的速度都是零,一个非零点都没有,所以我怀疑有问题,但是问题在哪里呢?显示的display/contour里面的通过对称轴的截面上速度很高,我选的这些位置都应该有速度的,哪怕是负值也能给我点希望,但是监测速度显示的是一条通过零点的直线,让人绝望,能给我点希望吗?是我的问题吗?
 楼主| 发表于 2006-12-27 12:55:11 | 显示全部楼层
上传了某一次的cas和dat文件,麻烦您给看看
发表于 2013-1-6 19:45:47 | 显示全部楼层
回复 6# genglp 的帖子
楼主解决了没?我也遇到了类似的问题,本人Fluent新手,求指教~
