查看: 2506|回复: 10
请教大家,容器上部进入氮气加压,下部流体流出,怎么设置边界条件?
发表于 2007-1-18 22:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    容器内装有2/3的流体(比如水),上部1/3为纯氮气,容器内开始封存一定压力的氮气,打开容器的放液口后,上部同时打开氮气进口,目标是确保容器内的压力不变。
    欲解决的问题是:模拟这个流动过程。看看容器内的压力分布和流体流动情况。
    请教各位。这种情况。边界条件该怎么设置?尤其是氮气和水的界面该如何设置?
谢谢各位了。
发表于 2007-1-18 22:26:38 | 显示全部楼层
看起来很难的阿,
目标是确保容器内的压力不变。这句话是什么意思?如何做到?
还是说确保氮气进口的压力不变?
出口给定压力,进口给定压力,氮气和水的界面不设,估计要用动网格!
这是我的看法,不知道对不对?
ptw:没有做过
 楼主| 发表于 2007-1-18 23:09:20 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
我也觉得比较麻烦。
换个简单的问题吧。容器增压的问题。
   容器内装有2/3的流体(比如水),上部1/3为纯氮气,容器内开始封存一定压力的氮气。只打开进气向容器内充氮气增压。出口关闭。也就是说,只有进口条件,没有出口条件。这种情况下边界条件怎么设置。气液界面的条件怎么设置?
顺便问一下,fluent中对流体的设置(氮气)在那里设置。以前做的都是空气。
谢谢各位了。
发表于 2007-1-19 12:45:36 | 显示全部楼层
氮气自己建个新材料就可以了
另外也不用动网格,VOF两相流就可以解决
 楼主| 发表于 2007-1-19 19:36:23 | 显示全部楼层
VOF两相流
怎样设置呢?
比如用gambit画一个容器,2/3的液体。1/3的气体。
这样的工况怎样在gambit中体现。在fluent中怎样设置边界条件?
怎样设置成vof两相流的条件。
谢谢大家
我是菜鸟。希望大家帮助
 楼主| 发表于 2007-1-21 23:59:49 | 显示全部楼层
问题再简化一些
处于大气压下的封闭容器。只有进口,没有出口。
进口10个大气压(一直稳定)。突然打开进气阀门,向容器充气。
进口处设置为压力入口。
这样的工况fluent该怎么模拟。谢谢大家了。
 楼主| 发表于 2007-1-22 23:35:09 | 显示全部楼层
有人做过吗?
请赐教一下吧
发表于 2007-1-24 15:12:21 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由smileyin在 2007/01/24 03:12pm 第 1 次编辑]
发表于 2007-1-24 15:13:30 | 显示全部楼层
下面引用由wanghvac在 2007/01/19 07:36pm 发表的内容:
VOF两相流
怎样设置呢?
patch 一下就好了
 楼主| 发表于 2007-2-2 20:42:13 | 显示全部楼层
具体能说一下吗?
谢谢
发表于 2007-2-13 09:50:28 | 显示全部楼层
下面引用由wanghvac在 2007/01/18 10:20pm 发表的内容:
    欲解决的问题是:模拟这个流动过程。看看容器 ...
