流场数值分析时,出现低于壁面温度的点
流场数值分析时,出现低于壁面温度的点
simply
simply
发表于 2005-5-17 11:27:20
非等温非牛顿流,比较复杂腔体
有限元模拟时,某些点的温度低于入流温度和壁面温度,是否正常?
请做过这方面问题的同行指教
anyone
anyone
发表于 2005-5-17 13:02:07
流场数值分析时,出现低于壁面温度的点
温度和流速/压力有直接关系吗?
如果没有, 流动只是对流换热, 解就出界了, 物理上不对. 不是没解对, 就是算法有问题. 比如流量不守恒, 就可能出现这种情况.
simply
simply
发表于 2005-5-17 15:06:58
流场数值分析时,出现低于壁面温度的点
不可压缩流体,完整的质量、动量和能量守恒方程
即,速度、温度、压力三者耦合,粘性系数与速度和温度相关
anyone
anyone
发表于 2005-5-18 01:02:38
流场数值分析时,出现低于壁面温度的点
如果能量方程没有和速度/压力相关的源项, 温度场的解不应该出界.
记得有限元离散法不是守恒的, 不守恒是有可能导致解出界的.
首先检查有没有收敛, 如果收敛了, 也许要从算法找问题了.
simply
simply
发表于 2005-5-19 15:42:21
流场数值分析时,出现低于壁面温度的点
计算已经收敛
温度场方程是含速度项的(对流项),
左端是温度场时间导数+对流项;右边是扩散项+耗散项
右端项使的域内温度场大于min(壁面温度,入流温度)
但是考虑了左端的对流项之后就不一定了
单看温度场方程很难判定这种现象是否对错,
只是从定性的角度很难接受这种现象
anyone
anyone
发表于 2005-5-20 00:49:22
流场数值分析时,出现低于壁面温度的点
如果你是解瞬态问题, 这个和初始温度场有关.
如果是稳态问题, 光从你说的情况看, 这种解10有8,9是错的.
对流项从别的地方带来的都是高温流体, 为什么混到一起温度会变底那?
simply
simply
发表于 2005-5-20 21:35:05
流场数值分析时,出现低于壁面温度的点
楼上的说得有道理,
我做的是瞬态问题,而且域是变化的(充填过程),我做过简单域(如一个长方形)
没有出现这样的问题,复杂域则某些阶段会出现这种情况,很难确定什么问题
