查看: 1797|回复: 2
AutoCad导入的几何体不能连接会影响计算吗
发表于 2007-3-11 21:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
从AutoCad导入的复杂几何体有许多三维物体组成,但各物体之间都有各自独立的面构成,因为担心转入Gambit后会把个物体之间的面当作壁面处理,想先把各物体连接,但Gambit说它们是不连接的物体,不能连接。如果保持各物体原样(它们都是由各自的面包围,因此,两个物体相接触的地方会出现两个面,而这两个面也不能合并mergy)。不知这样划分网格后计算中会不会把物体之间的面当作壁面处理。
发表于 2007-3-14 16:35:12 | 显示全部楼层
应该可以在AutoCad中就将各物体相邻的面进行合并啊。
发表于 2007-3-14 17:34:25 | 显示全部楼层
在gambit里把两体合并,然后在所需截面处split
可以保证两体共一个面
