查看: 3334|回复: 8
自编程序,请大家指教
发表于 2011-10-9 17:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么,我在算2822时候,迭代时间越长,在激波处越是震荡,10000步以后就会发散,不知道大家遇到过没有啊?高手指教一下,是不是我时间推进有问题呀
 楼主| 发表于 2011-10-9 21:21:44 | 显示全部楼层
回复 1# 41906957 的帖子
自己顶
发表于 2011-10-9 21:52:55 | 显示全部楼层
顶一下  虽然看不懂
 楼主| 发表于 2011-10-9 22:06:38 | 显示全部楼层
回复 3# 余文锋 的帖子
谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-10 19:11:28 | 显示全部楼层
回复 1# 41906957 的帖子
没人会?
发表于 2011-10-11 10:43:03 | 显示全部楼层
层流的结果吧?如果是层流的话就是这样的,过一会儿就应该要发散了。
发表于 2011-10-11 11:27:41 | 显示全部楼层
加大粘性试试,你如何施加人工粘性?如果采用二阶+四阶人工粘性,试试关闭四阶粘性,其有可能导致不稳定。分别算算欧拉和有粘的
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:06:00 | 显示全部楼层
回复 6# fanghongfox 的帖子
嗯  谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:06:47 | 显示全部楼层
回复 7# dowlee 的帖子
谢谢 我不是用中心格式的  ROE没有粘性项
