查看: 4055|回复: 14
吸收塔气液反应
发表于 2011-10-13 14:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠们,脱硫吸收塔喷淋气液两相反应,多相流模型不可以,该用什么模型呢,喷嘴该怎么设置呢~~急求大家的帮忙啊~
下面是gambit里面截图:左下侧是进气口,上面是出气口,中间悬空的简化的喷嘴面(还不知道这样简化行不行啊)
十分感谢大家的帮助~
发表于 2011-10-13 15:25:56 | 显示全部楼层
当然用多相流模型,怎么不可以。用DPM模型。喷嘴实际是怎么样的?
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:29:02 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
喷嘴:直径2cm,长3cm,在压力大的时候能够雾化,我做实验的时候一般为很细小的液滴。DPM模型就是弥散模型吧,我在书上看到说,弥散模型中的粒子不能与连续相之间发生反应啊~~~
发表于 2011-10-14 09:57:29 | 显示全部楼层
1 不知道“直径2cm,长3cm”的大小。
2 能。
发表于 2011-10-14 10:02:53 | 显示全部楼层
我也想做吸收塔的模拟 反应的该怎么设置啊
发表于 2011-10-14 10:05:21 | 显示全部楼层
回复 1# asmetoyou 的帖子
你可以去查下已发表的文章,参考一下别人的设置方法,脱硫搞了这么多年,关于脱硫模拟方面的文章已经非常多了
 楼主| 发表于 2011-10-14 10:23:05 | 显示全部楼层
回复 6# LeeBruce 的帖子
看了哦,论文里面要么没写怎么设置的,要么就展示了理论和结果,我做的是钠碱反应,好多都是钙法反应,是气固反应的~哎~
 楼主| 发表于 2011-10-14 10:34:06 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
1.喷嘴就是一个圆柱体,外观直径2cm,高3cm,喷孔就3mm的样子~~
2.这个我是从《fluent全攻略》这本书上看到的~
3.那欧拉模型呢?
我不知道我该从哪开始了~~想年底毕业来得及吗~
谢谢你哦~
发表于 2011-10-14 11:03:51 | 显示全部楼层
1 我不知道2cm是大,还是小。把它放在自来水管里,就是大,放在大河里,就是小。
2 用DPM模型 + 组分输运与反应模型。
以下空白。
 楼主| 发表于 2011-10-14 14:23:19 | 显示全部楼层
回复 9# xrs333 的帖子
哦,不好意思,我理解错了啊,嘻嘻~~这个喷嘴在塔里是很小的,是不是可以忽略它直接把下来的液体变成均匀的雾状的啊?还是其它怎么滴~
谢谢啊~
发表于 2011-10-19 21:53:57 | 显示全部楼层
回复 10# asmetoyou 的帖子
我也正在做脱硫,我们上一届有同学直接简化成injection的,我现在也正打算这么做。不知道可以不可以,求交流
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:12:45 | 显示全部楼层
回复 11# monkeytoman 的帖子
欢迎讨论~有论文可以参考吗
发表于 2011-10-26 15:35:31 | 显示全部楼层
这方面的论文很多,可以去查一查。应该是能做的。
发表于 2011-11-25 15:05:52 | 显示全部楼层
当然可以了,dpm模型。
发表于 2011-11-25 15:14:18 | 显示全部楼层
如果模拟整个吸收塔,特别是采用dpm,喷嘴不是重点,关键是内部的吸收-反应过程的模拟。
[ 本帖最后由 030301029 于 2011-11-25 07:17 编辑 ]
