查看: 3213|回复: 12
为什么两个涡一起脱落?
发表于 2011-10-18 21:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用层流模拟Re55000的圆柱绕流,之前用比较均匀的网格做能正常出来涡街,后来改用近壁密网格,尾流网格逐渐变大,反而结果乱七八糟.尤其出格的是,两个涡竟然一起脱落,Cd和Cl监视也一直没反应.高手指点一下可能是哪里的问题?
发表于 2011-10-19 05:15:11 | 显示全部楼层
我不知道你说的“正常的涡”是什么意思?你的意思之前你模拟对了?你怎么知道之前那个是正常的呢?
发表于 2011-10-19 14:51:54 | 显示全部楼层
首先计算域不够大,上下边界用对称。然后你这是多少时间步,步长多少?是不是已经有相对稳定的涡街形式了呢?
发表于 2011-10-21 06:20:36 | 显示全部楼层
我也要在问一下。你知道什么样的流场是对的吗?
圆柱绕流的现象是很复杂的。那个卡门涡街只是其中一种。
发表于 2011-10-21 09:33:29 | 显示全部楼层
这个应该用les。
发表于 2011-10-21 10:52:15 | 显示全部楼层
有幸通流和我站一边~
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:57:51 | 显示全部楼层
均匀来流的圆柱绕流不应该是涡街吗?重新排了一下网格涡街能出来了,之前大概是因为部分网格长宽比太大,现在基本都在1:2以下了.
现在一共迭代400步,步长0.008秒,近壁1mm网格,尾流6-10mm
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:59:36 | 显示全部楼层
这是现在的速度场. 多谢各位指教.
现在的问题是我把圆柱分成了4个面,分别在4个角.用monitor-force里的lift和drag分别监视上面一半的两个面和前面一半的两个面,结果一直是直线.....还在尝试中.以前的网格划分曾经出现过Cl和Cd的曲线,现在不知道怎么又出不来了.
[ 本帖最后由 若海 于 2011-10-21 23:09 编辑 ]
发表于 2011-10-21 23:15:23 | 显示全部楼层
一些条件下出现涡街,或者说卡门描述的称为涡街的现象,一些条件下就不出现。这个条件是雷诺数。你的数值计算出现了,说明计算模型的动力学特性恰好符合那样的条件。你提到改变了网格涡街就能出来了,实际上网格是计算模型的组成部分,不同网格下离散数值计算的误差不同,离散误差相当于引入粘性,因而可以理解为物理上粘度不同,实际上雷诺数不同。网格往往不是简单的正交网格,离散误差在流场中的分布情况会很复杂。但从你的情况看,你原来的网格可能差的很离谱,当然没有看到你现在的网格,也不敢保证就是好的。
发表于 2011-10-22 04:45:41 | 显示全部楼层
只有通过网格独立性、时间步独立性、计算域独立性等验证的计算,此外还要进行必要的校验和验证,才有可能说是对的。否则都没有理由说哪个模拟对哪个模拟错。
例如,你没有理由说一对涡脱落正常,而两对就不正常:在实际问题中涡脱落模态存在好几种。也没有理由说网格长宽比小就对,大就不对。如果你的结果,甚至定性结果,都明显地依赖于你的网格,你怎么保证你所采取的网格是对的呢?
发表于 2011-10-22 09:52:25 | 显示全部楼层
对于非定常流动,这个工作量是很大的。
对于我做的叶轮机械行业,我还没有见过这样的工作。有篇文章试了一下,结果什么结论也得不出。因为结果并不一致。就是并不是网格越多,步长越小,结果越好。
发表于 2011-10-24 17:31:38 | 显示全部楼层
回复 11# 通流 的帖子
支持这个,我也是做这个的。这个难度有点大
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:05:10 | 显示全部楼层
跑了趟书店,弄明白为什么Cd和Cl都是0了:设定的时候没点print
的确有点弱
