查看: 6788|回复: 4
用workbench fluent怎么设置周期性边界条件设
发表于 2011-11-20 12:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,取了圆柱形周期性结构的1/6用于计算,在workbench的Meshing里面已经用match control将需要设置periodic两个面的网格数量统一,但是在fluent里面设置的时候还是不行,具体情况如下:
1.GUI设置里面,选中待设置的面的时候periodic仍为灰色
2.用命令时,出现
/grid/modify-zones> mp
Periodic zone [()] 4
Shadow zone [()] 5
Rotational periodic? (if no, translational) [yes]
Create periodic zones? [yes]
  zone 4: matched 0 out of 441 faces.
  zone 5: matched 0 out of 441 faces.
Error: Failed to make zones periodic.
Error Object: #f
不知是什么原因呢,难道是Meshing不能用来画用于设置periodic的网格?
麻烦高手指教,谢谢各位了!
发表于 2011-11-20 13:25:09 | 显示全部楼层
用什么工具划分的网格都没有关系——只要fluent能读。要创建一致网格的周期性面,两个面仅仅是单元数量一致还不行,网格要完全一致——在一定精度范围内。如果两个面网格已经是一致的,可尝试增大make-periodic的允差。
 楼主| 发表于 2011-11-21 10:25:18 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
好的,我试试看,谢谢版主
发表于 2011-12-15 23:26:09 | 显示全部楼层
回复 1# 彩冰 的帖子
楼主是怎么在meshing里面设置的?请教。我现在也想设置周期性边界条件。但是meshing里,总是设置不对。。。
发表于 2012-10-15 10:27:37 | 显示全部楼层
回复 1# 彩冰 的帖子
在workbench里面meshing可以设置周期边界条件,帮助文献里面你搜索periodic symmetry,有介绍怎么设置周期边界条件。
[ 本帖最后由 liuwei870313 于 2012-10-15 10:29 编辑 ]
