查看: 3169|回复: 6
fluent中稳态压差计算!!!望大家帮忙!
发表于 2011-12-2 21:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型如图。
水在U型管中流动,然后水在流动的时候与旁边的半圆柱体换热。
我想利用fluent算下管道流动的压差。先是利用理论公式计算了理论值。
先是在非稳态下建立了模型,计算没什么问题。但是因为要计算压差,在非稳态情况压差在变化(与我计算的理论值相差不是很大,但是把握不好迭代时间,而且要算很久)
因此我想再稳态下计算压差,我是将非稳态下那个cas文件直接拿来用,模型没变,把求解器那里改为稳态了,然后迭代计算。但是计算的压差值比理论值大非常多。我用理论公式计算得到的压差为56000,但是用fluent计算的压差却有一百多万了。。。。。。工作压强那里我之前并没有管,默认设置。后面即便是考虑了重力因素,我加了Y方向的重力,加速度取9.8。进行这样的设置后计算结果还是没有改变。实在是不清楚为什么会这样,望高手指点,谢谢!
迭代计算结果
           Mass-Weighted Average
                  Total Pressure             (pascal)
                           inlet            505856.66
                          outlet           -511546.47
                             Net           -2844.9028
[ 本帖最后由 小元家的地儿 于 2011-12-3 11:08 编辑 ]
发表于 2011-12-2 21:59:59 | 显示全部楼层
帮你顶下吧  不知道
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:08:07 | 显示全部楼层
回复 2# 785777169 的帖子
谢谢~大牛们指导下,改为稳态计算的时候,是只需要把求解器那里改为稳态就行了吗?
发表于 2011-12-2 22:52:55 | 显示全部楼层
好像你没有说你到底怎么做的。
 楼主| 发表于 2011-12-3 11:09:29 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
版主,我贴了几张我计算设置的参数图,能否帮忙看下呢?
 楼主| 发表于 2011-12-4 17:15:47 | 显示全部楼层
回复 1# 小元家的地儿 的帖子
顶一下~~
发表于 2011-12-8 22:09:11 | 显示全部楼层
单凭这些,我是无法帮忙的。看样子你只有自己再查几遍。也许有人能够有时间给你看看你的整个cas文件。
