查看: 2755|回复: 6
求助
发表于 2012-3-30 15:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent中Convection选项中free srteam temperature具体有什么用。还有怎么设置附件中中间壁面WALL的属性,使其能够作为一个起到传热作用的壁面,下壁面腔是200℃的温度腔,而上壁面是25℃的温度腔。我试了很多次都没有温度传输的效果 毕业论文中的一部分,麻烦各位前辈指点下,十分感谢
 楼主| 发表于 2012-3-30 21:31:05 | 显示全部楼层
自顶下,急啊
发表于 2012-3-31 18:23:07 | 显示全部楼层
回复 2# 独术一凡 的帖子
如果是流体固体耦合传热,在gambit中要合并面,在fluent中显示为couple,就可以传热了
 楼主| 发表于 2012-3-31 20:15:25 | 显示全部楼层
回复 3# dengbitao 的帖子
合并面怎么设置?
 楼主| 发表于 2012-4-3 13:33:29 | 显示全部楼层
回复 3# dengbitao 的帖子
我的模型主要是下面的腔放固体相变材料放热,当做高温热源,初始温度200度。上边的腔其实是一个有一定厚度的壁面,初始温度25度。我想让下面的高温传热给上面。理想的最后效果是上面腔自下而上是高温到低温递减。下面的材料腔的温度不再全是200度,很多区域温度下降了,因为与上面的低温腔发生了传热效应,热量损失了。
 楼主| 发表于 2012-4-11 16:04:10 | 显示全部楼层
急急急
急,论坛里还没有人会吗
发表于 2012-4-12 09:07:21 | 显示全部楼层
额
帮你顶一下
