查看: 2343|回复: 0
网格加密
发表于 2012-4-10 20:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我最近在做一个fluent的模拟,由于几何模型不是很规则,空气流通通道不是一个平整的通道,空气在平片附近流动一段区域后,突然遇到一个壁面,接着绕着壁面流动,由于壁面附近的雷诺数偏小,需要在所有与空气接触的壁面附近画出边界层网格,现已对不同高度的空气分为了两个体。但是由于空气的起点高度不一样,两个面表面都画上边界层之后,生成的体网格在翅片壁面加密,接着变正常,在凸起高度位置时再一次加密,相当于空气表面的网格加密-正常-加密-正常,不知道要怎么调整边界层,试了很久都不对,不知道各位有没有碰到类似的情况,麻烦高手指点~!谢谢。
