查看: 7703|回复: 9
这个ICEM网格我已经纠结、瓶颈很久了,求大神们帮忙看看!
发表于 2012-4-11 13:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维飞机外流网格。用ICEM画的,是教研室接的项目。我已经画了半个月了,后10天基本就是改来改去,没有进展。
    主要问题是:block正交性很不错的几个块,附面层出现了负体积。附面层厚度最薄1mm的时候,质量还有0.3。只要附面层一变薄,就出现负体积,而且出在那些相对比较平整的面上。很纠结。。。Scan Plane的时候,发现出现负体积的靠近表面那几个网格不是正常地垂直于表面,而是与表面近平行状态的,也就是不竖着长,反而横着长。
    请大神帮忙解决一下。小弟十分感谢!!!
    文件我已经传上来了,ybyb1218.rar。
ybyb1218.rar
4.14 MB, 下载次数: 366
 楼主| 发表于 2012-4-11 14:07:31 | 显示全部楼层
截图
这是附面层网格截图。
[ 本帖最后由 ybyb1218 于 2012-4-11 14:09 编辑 ]
发表于 2012-4-11 22:12:04 | 显示全部楼层
回复 1# ybyb1218 的帖子
估计是模型精度的问题
 楼主| 发表于 2012-4-11 22:48:41 | 显示全部楼层
回复 3# milaoshu 的帖子
我已经把model里面的容差改到1e-6了。。。质量还是不行。
发表于 2012-4-11 22:57:25 | 显示全部楼层
回复 4# ybyb1218 的帖子
这个确实跟模型的精度有关系 你附面层第一层网格高度太小 超过了模型的容差,这样在一些缝隙处就会出现问题 你这就是这个问题 你把附面层改成均布就没有问题,但是改小就有问题了,你可以看看你那个机身上表面跟对称面相交的地方 那块有缝隙,你这个第一层网格刚好跑道缝隙中去了 所以有负体积
发表于 2012-4-11 23:09:39 | 显示全部楼层
回复 4# ybyb1218 的帖子
问题已解决 现在发上来 删除对称面 重新见一个面就可以了
ybyb1218.rar
4.23 MB, 下载次数: 411
发表于 2012-4-11 23:23:56 | 显示全部楼层
回复 4# ybyb1218 的帖子
还有建议你的第一层网格不要太小
 楼主| 发表于 2012-4-12 10:20:35 | 显示全部楼层
回复 7# milaoshu 的帖子
原来这样啊,我考虑到了几何容差,没想到是SYMM和AIRFOIL之间有空隙。
    又长了知识了,非常感谢milaoshu大神。如果你来北京的话,可以联系我,一定要请你吃饭啊。我这个远场是用ICEM自带的远场生成工具画的,真是百密一疏啊。。。
    刚注册就帮我解决了这个问题,真是灰常感谢流体中文网和那么多关心帮助我们这些CFD新人的大神们 ~~
回复 7# milaoshu 的帖子
回复 7# milaoshu 的帖子
