为什么fluent计算的压力值与实际相差很大
中国茶
中国茶
发表于 2012-4-22 11:48:56
大入口进烟气(水蒸气和二氧化碳)和离散相的液滴,小入口进热风,液滴遇热风会蒸发。出口是压力出口,入口均是速度入口。液滴的饱和蒸汽压已设为分段线性形式,现在的模拟结果出口压力、入口的气体密度、入口质量流率等因素都与实际吻合,就是两个入口的压强与实际相差较大。fluent计算收敛后两个入口压力为300pa和250pa,但实际工程测得数据分别是1000pa和1200pa,请问这该如何解决?
milaoshu
milaoshu
发表于 2012-4-23 10:20:58
回复 1# 中国茶 的帖子
说详细点 最好把图什么的弄上来
中国茶
中国茶
发表于 2012-4-24 10:19:42
回复 2# milaoshu 的帖子
模型是三位的,第一张图只是y=0的面。两个入口,一个大一个小,大的就是最下面的圆面,小的是左边斜向下的圆面。先谢谢您的解答。
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2012-4-24 10:23:51
物理现象要优先解释,物理现象只字未提,你解释图有什么用啊。
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2012-4-24 12:36:51
回复 1# 中国茶 的帖子
物理问题没有交代。
另外,别看你的进口压力了,检查你的进出口压力差看看。
中国茶
中国茶
发表于 2012-4-24 13:03:18
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2012-4-24 14:46:21
回复 6# 中国茶 的帖子
这个交流还是太困难了,我表示爱莫能助
中国茶
中国茶
发表于 2012-4-24 14:52:31
回复 7# 浪子轻狂 的帖子
还是要谢谢浪子轻狂兄了呵呵。
有个问题想请教你:速度入口和压力入口,这两个之间应该有联系吧,比如说设置压力入口时,fluent它是怎么计算流体(假定不可压)速度的?我现在做的模拟既知道入口速度,也知道入口压强。
dwp281
dwp281
发表于 2025-2-2 09:46:59
轴流风机在仿真时,也是这样,实际与仿真数据出入很大,而且在同截面大小的管道,动压或者说全压是不守恒的。
公共事务区
