查看: 1934|回复: 2
喷雾的粒子找不到
发表于 2012-4-24 15:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在圆柱内进行喷雾计算,喷雾口在中心线位置,由于对称性,我画的网格是30度的扇形柱体。在设定好喷雾粒子性质之后,计算的时候弹出这样的信息:
injection injection-0:particle 57 not found in domain
我觉得是我的喷雾的起始和终止的角度设定错误,一般怎么来确定喷射的起始和终止的角度?
谢谢了。
发表于 2012-4-24 16:21:36 | 显示全部楼层
可能是的,喷射的起止角度与计算域的一致就可。也可能是喷射的位置不在计算域内部,这可能是由于几何误差引起的。你可查看一下domain extent。
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:45:53 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
哦,我知道了,原来是几何误差导致,在边界的喷射口不在计算区域内。
谢谢了。
