喷射器的模拟,求教
/ 4 页
楼主:
nickchen0625
喷射器的模拟,求教
nickchen0625
nickchen0625
发表于 2012-6-4 11:09:07
版主还在吗,想接着请教一下
xiaozhao2009
xiaozhao2009
发表于 2012-6-4 20:22:17
回复 46# nickchen0625 的帖子
若颜有何新进展 说说看
通流
通流
发表于 2012-6-4 20:38:21
激波在哪里?看起来已经出去了。出口都成了超音速流动了。这时,这个引射器的性能如何?
nickchen0625
nickchen0625
发表于 2012-6-5 17:32:44
回复 48# 通流 的帖子
版主,我将原来的设置改了,用的基于压力的非定常求解器,而且用的是piso算法,背压直接改下,改成引射流体压力,算了0.005s后,速度场基本稳定成图中形式,这样的的情况下,能不能改回原背压?
还有就是想问一下,对于这种轴对称的形式,在边界设置中的水力直径是写整个的,还是写一半?我的工作流体入口的质量流量一直比我理想的小很多。
nickchen0625
nickchen0625
发表于 2012-6-5 17:34:34
回复 47# xiaozhao2009 的帖子
进展一直在贴图说明啊
通流
通流
发表于 2012-6-5 19:55:45
应该可以调整背压了。
nickchen0625
nickchen0625
发表于 2012-6-5 21:10:17
回复 51# 通流 的帖子
版主,我调回原背压以后,回流严重了,我又将背压适当调小后喷射器能恢复正常,看来换了喷射器的喷嘴出口尺寸后,原来的背压有点大了,
通流
通流
发表于 2012-6-5 21:23:27
对于增压作用的流体机械,背压不要调的太快。重要的是特性。并在此基础上,评估设计是否合理。引射器是靠气流的掺混而产生压升的。所以,掺混的速度很重要,但又不容易算对。我想也许你需要做点敏感性分析。比如通过设定不同的进口紊流度,对同一个工况进行计算。
xiaozhao2009
xiaozhao2009
发表于 2012-6-6 12:18:10
回复 48# 通流 的帖子
通流版主
如何判断 激波已经出去了?
若颜给出的contour大多是速度云图,根据速度较高来判断吗?我记得激波后压力升高,是否应该以压力升高来判断激波的产生,反之,激波消失。
盼复!
通流
通流
发表于 2012-6-6 19:58:07
如果只是一个过渡过程,只需要大致看一看马赫数或者压力等高线就可以了。
xiaozhao2009
xiaozhao2009
发表于 2012-6-6 20:33:44
回复 55# 通流 的帖子
刚又看了流体力学,版主正解!
快乐小呆
快乐小呆
发表于 2012-8-28 12:53:32
你这个喷射泵,引射曲线是怎么调出来的啊?
你这个喷射泵,引射曲线是怎么调出来的啊?我也做喷射泵呢,想看看引射曲线,可是不知道怎么弄出来啊!
destinyking
destinyking
发表于 2013-5-14 15:53:08
楼主,你的问题解决了吗,我现在也在学习这个,你能帮帮我么,我的qq250099535,能一起交流下么,指点下我,谢谢!
q1175629856
q1175629856
发表于 2014-3-14 12:26:41
回复 28# xjtucxh 的帖子
老师,冷凝剂怎么加到fluent里面呀,有没有具体步骤?
likejin2012
likejin2012
发表于 2014-4-11 02:49:42
mark一下。可能跟网格和边界,等等等等有关吧。
/ 4 页
