查看: 4413|回复: 14
布袋除尘器数值模拟
发表于 2012-6-16 10:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我准备对一个中通式的布袋除尘器进行模拟,用圆柱将袋室切割后,和净气室联通,所有袋子的侧面和底面都设成一样的多困跳跃,在模拟时,采用速度入口和压力出口,没考虑湍流,但是模拟结果总是不对,入口速度改变了,袋区的速度很大,以下是网格图,谁能帮帮我哦,万分感激!
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:06:39 | 显示全部楼层
卡在这里好久,都严重失眠啦,大侠们帮我分析分析啊,谢谢啦
发表于 2012-6-16 13:28:03 | 显示全部楼层
把模型和结果详细说一下。
发表于 2012-6-16 17:52:44 | 显示全部楼层
回复 1# cherry1987 的帖子
一起讨论下:QQ 1940298674
 楼主| 发表于 2012-6-17 08:28:47 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
我把滤袋的比例放大了,模拟结果出口和入口的速度都接近0,中间速度非常大,QQ2323101963,懂的大家讨论下啊
 楼主| 发表于 2012-6-17 08:40:03 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
残差曲线连续相非常大,(回复不能上图吗? )
发表于 2012-6-18 09:44:15 | 显示全部楼层
网格有点粗,可能质量也不好,再检查一下你的porous jump设置有没有问题。
另外这个简化模型你可以试一下六面体网格嘛,数量少很多,质量也好控制。
 楼主| 发表于 2012-6-18 14:34:15 | 显示全部楼层
回复 7# 飞翔鸟 的帖子
好,谢谢呀,我尝试改改网格!
发表于 2012-6-18 16:29:08 | 显示全部楼层
你那个很有可能是渗透率设置有问题,无关网格之类的
 楼主| 发表于 2012-6-19 19:30:02 | 显示全部楼层
回复 9# luzitiankong 的帖子
我就是把渗透率设为1e-12呀,不知道对不对?
发表于 2012-6-19 20:31:47 | 显示全部楼层
这个“多困跳跃”是什么?如果是压力跳跃,那么这个压力降是如何计算的?
发表于 2012-7-2 11:06:19 | 显示全部楼层
首先你得确定你的布袋数量是不是与实际一致,若不一致,你得进行换算,1e-12只是布袋的初始渗透率,而使用PPS 或者覆膜之后都会对渗透率产生变化,再有就是你可以对比下压力云图,看看是不是袋室压力过大?
发表于 2012-7-3 11:01:43 | 显示全部楼层
回复 11# 通流 的帖子
多孔介质跳跃边界条件。 这个模型我做过,但是光看图 看不出什么
渗透率我也设的是e-12
 楼主| 发表于 2012-7-25 10:00:18 | 显示全部楼层
回复 13# luluctgu 的帖子
你有多孔的导流板吗?在体积内增加一个面怎样画网格呀?
发表于 2013-10-22 08:43:48 | 显示全部楼层
我感觉是网格的问题,你画的网格质量比较差,建议尽量采用结构化的规则网格。
