查看: 4384|回复: 7
请教气液两相混合是否均匀问题!!!
发表于 2012-7-11 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边是空气入口,速度为8m/s,右边是加湿器喷出来的雾化气,速度为1m/s,可以通过下图密度流去判断U形管里面的气液混合是否均匀?如果该种方法不行,如何判断??
 楼主| 发表于 2012-7-15 15:21:10 | 显示全部楼层
各位大侠,怎么都很含蓄呀!!!
期待各位大侠赐教!!!
发表于 2012-7-16 12:17:22 | 显示全部楼层
回复 2# hua5858 的帖子
这两种气体密度都差不多啊,就算混合均匀,密度差别也有点小吧,你试试看相分布,看看每相的体积分数在各处是不是0,5左右,仅供参考,不一定能行。
 楼主| 发表于 2012-7-16 16:40:00 | 显示全部楼层
回复 3# lin7yun 的帖子
非常谢谢您,再请教您一下:您所说的看相分布,我不知道如何去看。我是刚刚接触这个软件一周,我只知道一般可以看密度场、压力场、速度场。再次谢谢您!!!
 楼主| 发表于 2012-7-16 17:35:52 | 显示全部楼层
回复 3# lin7yun 的帖子
右边是加湿器喷出来的雾化气,这种雾化气是由水通过超声波高频振荡生成的。好像不能算气体吧。
发表于 2012-7-18 14:21:11 | 显示全部楼层
回复 5# hua5858 的帖子
你用的应该是多相流模型吧,如果是多相的都能看相分布的,组分传输模型可以看各组分分布的,在云图中就能看的,在contours of下拉框下选择phases,在phase下拉框下选择需要观察的相就行了,祝你成功!
 楼主| 发表于 2012-7-18 16:33:55 | 显示全部楼层
回复 6# lin7yun 的帖子
好的,谢谢您!我试试。
发表于 2013-4-11 14:59:53 | 显示全部楼层
根据体积分数好像只能够看一个截面的分布情况  看这个模型 只是看这个截面好像不太准确
