查看: 2181|回复: 0
求助一个关于流体加热固体波纹板的fluent设置问题
发表于 2012-7-17 14:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三块波纹板,形成两个通道,流体从通道左边流进,右边流出。流道中首先通入高温烟气(400度),通入20秒;然后,再改通入低温空气,同样低温空气的通入时间也为20秒。目的,通过Fluent模拟,得到高温烟气的出口温度,和低温空气的出口温度,以及这个过程波纹板的温度分布情况。可能的话,想得到经过这一系列循环过程,波纹板的最终温度分布情况。
我现在的设置情况是:烟气入口为速度入口,出口为自由出口;烟气和波纹板的接触面,fluent只能设置为couple、heat flux、tempreture,我设了couple
出现的问题有:
我设了0.01秒的时间,波纹板的温度与烟气温度一直一样(这个显然不可能,此时烟气还未走完整个波纹板);
感觉这个是我的设置有问题。哪位高手可以帮忙解答下,在这里先谢过大家了。
